#1 Fri 16 May 2003 18:46
- Mpincheme
- Invité
Avenue : obtenir une variable File a partir du filename
De: Marc Pinchemel
Je dispose du nom d'un fichier (filename) et je veux utiliser une fonction qui a besoin du fichier (file) et non de son nom (filename). Je cherche donc la fonction qui me permettrait de passer de l'un a l'autre (l'inverse de la fonction getfilename ).
Cela doit etre evident a faire, tellement evident que je ne trouve pas comment!!!
Marc
#2 Mon 19 May 2003 13:30
- Hugues Moisy
- Invité
Re: Avenue : obtenir une variable File a partir du filename
Bonjour Marc,
Tout depend si ton fichier est un fichier texte devant etre lu par ligne ou un fichier devant etre lu d'un seul bloc
Dans le premier cas, utilise LineFile.Make (aFileName, aFilePerm)
Dans le second cas, utilise TextFile avec la meme syntaxe.
Hugues MOISY
Ingenieur Projets SIG
GEOSIGNAL
