Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 26 December 2013 18:52
franze
Landsat 8 temperature de surface
J'essaie de faire ressortir une carte des température à l'aide de la bande 10 de landsat 8. Mais a la fin du processus j'obtiens une image blanche.
Pour obtenir la radiance j'ai utilisé la formule
Lλ = MLQcal + AL
Le problème se pose en voulant obtenir des températures en Kelvin avec la formule
T = K2/ln( K1/Lλ +1)
Quelqu'un a t il déjà réussit  cette opération avec des images landsat 8?
Merci d'avance.
#2 Thu 26 December 2013 22:12
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: Landsat 8 temperature de surface
cela fait quarante ans que je méprise la bande "thermique". J'ai sans doute tord.
Pour la première fois , je suis intéressé par la température. Mais la température de quoi ? je sais toujours pas bien....
Mais cela commennce à m'interresser.
Peux-tu me dire d'où tu sorts tes formules :
Lλ = MLQcal + AL
pourrais-tu les expliciter ?
Une formule cela se traite si on la comprend.
#3 Fri 27 December 2013 08:44
franze
Vous pourrez trouver explications sur les formules au lien suivant
https://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php
#4 Tue 14 January 2014 18:07
Bénédicte
Lieu: Grenoble
L'image "blanche" n'est pas synonyme de "pas d'information". N'y a-t-il pas ici un problème de saturation de l'information ? Peut-être que la première étape consisterait à vérifier la gamme d'affichage de l'image et si derrière ces pixels saturés de blancs ne se trouvent pas en fait des valeurs de T bien présentes ...
Bénédicte
#5 Tue 14 January 2014 22:03
bernard lortic
Lieu: crest 26
salut,
amusant, selon toute logique le mec sature ses valeurs. donc il a des pixels blancs. Mais selon toute logique pourquoi veut-il utiliser une "radiance" bidon , issue d'une formule bidon, alors que la donnée initiale est très claire et parfaitement exploitable ?
cordialement
#6 Wed 15 January 2014 15:07
hagolle_CNES
un de mes collègues a mis en ligne sur son blog, un petit outil en python pour convertir les données LANDSAT8 en réflectances et températures, en appliquant les facteurs fournies dans les metadata du produit.
http://cesbio-sites.ups-tlse.fr/Sie/?p=1120
J'ai par ailleurs mis en ligne un outil pour télécharger les données automatiquement :
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=2782
Olivier
Dernière modification par hagolle_CNES (Thu 23 January 2014 16:50)
#7 Thu 16 January 2014 16:35
Bénédicte
Lieu: Grenoble
#8 Fri 17 January 2014 11:15
franze
J'ai pu finalement pu réaliser ma carte des températures. Les formules n'étaient pas bien rentrer dans le modèle.
Bonne réception.
#9 Fri 17 January 2014 15:42
bernard lortic
Lieu: crest 26
Salut et bravo !
en kelvin ou en Celsius ?
#10 Tue 21 January 2014 23:33
khaoulabm
Bonsoir
je travail sur le même truc vous pouvez m'aider! comment vous y arrivez !!
#11 Wed 22 January 2014 09:53
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Franze, je suis curieuse de connaître le résultat de l'analyse de la bande thermique.
Les températures obtenues paraissent-elles correctes ? Avec le calcul de radiance effectué tu as bien les températures de surfaces, pas d'effet des nuages (recoupage avec le masque de nuage fourni ?) ?
Je me questionne en effet sur l'efficacité du passage en radiance avec la formule générique fournie dans les MD et la capacité à obtenir les températures au niveau du sol ...
Bénédicte
#12 Thu 23 January 2014 15:52
franze
Je vous envoie le model réalisé sous erdas en fichier joint
Il suffit  d'aller sur erdas:
Pour charger le fichier
modeler>model maker>file>open
Definir les fichiers d'entré et de sortie de l'image
Puis exécuter le model
Ouvrir le résultat dans erdas ajouter une colonne couleur
Appliquer une symbologie pour voir la variation de la température en fonction des couleurs
NB: l'image d'entre est la bande 10  de landsat 8 et les températures sont en degré Celsius.
A plus.
#13 Mon 10 March 2014 03:19
djipson
@franze, j'attends le fichier joint aussi. Je suis actuellement en train d'utiliser cette méthode pour détecter l'expansion urbaine. Je me suis confronté au problème de seuil. Ton fichier me sera très utile
#14 Mon 10 March 2014 13:01
franze
Je me suis pas rendu compte que le fichier n'avait pas suivi. Je croyais l'avoir envoyé.
J’espère cette fois ci que c'est ok.
A plus
#15 Thu 11 October 2018 20:18
hassani nassima
Frenze, je voudrais aussi faire une carte de température de surface à partir des images Landsat 8, svp pourriez-vous me dire quelle méthodes et données avez-vous utilisé.
Je vous remercie d'avance.
