GeoDataDays 2025
#1 Fri 10 January 2014 08:39
Lucie D.
Récupération de toutes les tables d'un .WOR
Mon administrateur vient de changer mon ordinateur et suite à la réorganisation de mon service, un grand nombre de dossiers du serveur sur lequel j'enregistrais mes .WOR ont changé de nom. Résultat, quand je veux ouvrir un .WOR, il me demande de relocaliser toutes les tables, étant donné que leur adresse a changé. Je travaille en ce moment sur une dizaine de .WOR (cartes à rendre dans les prochains jours), et cela risque de me prendre un temps fou de le faire pour chaque table. Connaissez-vous un outil me permettant d'effectuer ces manip en une seule fois?
Je vous remercie par avance de vos réponse et de votre aide qui me serait très précieuse.
Lucie D.
#2 Fri 10 January 2014 09:14
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Re: Récupération de toutes les tables d'un .WOR
Plusieurs pistes à télécharger pour un remplacement global :
- RemplaceVite.exe
- TexRep.exe
- LupasRename.exe
- Replaceall.exe
Bon courage
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#3 Fri 10 January 2014 10:13
sylvain poupard
Une autre solution est de passer par un éditeur de texte type "notepad++".
Vous ouvrez tous vos *.wor (les 10 ou plus),
Sélectionnez dans votre ligne "open table "C/exemple/exemple.tab"" l'ancien chemin (en vous arrêtant au nom du dossier) puis
faîtes un "chercher-remplacer" avec le nouveau chemin, enfin
ne pas cliquer sur "remplacer" mais sur "remplacer dans tous les documents ouvert"
Bon courage.
#4 Fri 10 January 2014 11:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce que ceci ne résoudrait pas ton problème sans passer par un éditeur de texte.
--> http://www.directionsmag.com/files/view … les/139376
Un post intéressant:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … lace+files
Joël
#5 Fri 10 January 2014 12:54
zang
J'utilise textpad mais beaucoup de solutions existent...
L'idéal est quand même de structurer tes fichiers SIG de façon à ce que MI traite les chemins en relatif. Pour cela il faut enregistrer tes .wor à la racine de ton dossier, et d'avoir les tables dans des sous-dossiers de ce dossier "projet".
Cdt
Franck
#6 Thu 30 January 2014 17:16
mbounouar
