- Sujet précédent - Convertir tableau d'assemblage de raster mapinfo en arcview - Sujet suivant
#1 Tue 03 June 2003 10:33
- Alexis DESSE
- Invité
Je dispose de 13000 orthophotos de 1 km² en format ecw avec les fichiers tfw et tab.
Malheuresement le tableau d'assemblage des orthophotos realise sous Mapinfo (fichier dat) n'est pas lisible sous Arcview. Ce tableau d'assemblage indique le nom de l'ortho et celui du fichier tab permettant un assemblage geolocaliase des photos.
Est-il possible sous arcview de creer ce meme type de tableau, sachant que la solution d'un fichier dbf contenant le nom du fichier et les coordonnees des points est une tache beaucoup trop longue pour 13000 fichiers.
En vous remerciant par avance de vos eclairages.
Alexis DESSE
#2 Tue 03 June 2003 15:28
- Benoit Journeau
- Invité
Re: Convertir tableau d'assemblage de raster mapinfo en arcview
Je ne sais pas si ce qui suit reponds vraiment a votre question...
il existe un petit applicatif sous arciew 8 qui permet de creer un catalogue d'image, qui consiste en un fichier (qui sera represente par une couche) regroupant tous vos tiffs.
le programme est telechargeable sur le site esri_france. Il faut l'installer en mode administrateur, en ajoutant une commande dans les menus.
ceci pour la version 8.
cordialement
Benoit JOURNEAU
#3 Tue 03 June 2003 15:28
- David Hilpipre
- Invité
Si arcview est capable de traduire du mif/mid alors oui, il suffit d'exporter la table d'assemblage en mif/mid depuis Mapinfo (ou de la traduire si vous n'avez pas Mapinfo) et de l'importer dans arcview
#4 Tue 03 June 2003 15:29
- Fabrice Taillefumier
- Invité
Et la solution de l'export du .dat en .mif pour recuperer en .shp ? Si ca repond a la demande...
Fabrice TAILLEFUMIER
Charge de mission SIG
PNR des Boucles de la Seine Normande
#5 Tue 03 June 2003 15:29
- Invité
Re bonjour
Est-ce qu'il y a vraiment aucune idee nulle part pour extraire l'identifiant des noeuds sous ArcView3.2 au moyen de la calculette dans des champs from_node et to_node .
Merci de votre aide
Thomas Sander
