GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 20 January 2014 14:42
chenauxmarées
problème de taille entre 2 rasters
je possède 2 rasters de la même zone dont l'un est à géoréférencer par rapport à l'autre.
Le soucis, c'est que les 2 rasters, une fois dans Arcmap, n'ont pas la même taille ! celle à géoréférencer est beaucoup plus petite que l'autre, du coup je ne peux placer qu'un seul point de géoréférencement.
Y-a-t-il une solution à ce problème de taille ? (les 2 raster étant sous la même projection)
Charlène.
#2 Wed 29 January 2014 23:10
FERNANE
Re: problème de taille entre 2 rasters
Est-il possible d'imprimer le petit raster et la partie du grand raster qui correspond à la même échelle papier.
Il serait alors possible par superposition sur une table lumineuse de trouver des points de calage.
cordialement,
Béatrice
#3 Fri 31 January 2014 12:12
chenauxmarées
je pourrais mais le soucis est que je n'ai pas de table lumineuse pour faire mes points de calages.
De plus, j'ai peur qu'en scannant les images imprimées à la même échelle, j'ai une perte de qualité qui pourrait fortement influencer le traitement derrière, mais je la met dans un coin de ma tête, cela pourra toujours servir de solution de secours.
une autre idée ?
Encore merci
Charlène
#4 Fri 31 January 2014 15:25
JF BEHM
Lieu: toulouse
Peux-tu nous apporter quelles que précisions :
tu es dans ArcMap ou dans MapInfo ?
Les images ont été calées dans MapInfo ?
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#5 Tue 04 February 2014 11:03
chenauxmarées
je suis sous arcMap et je cale mes images sous arcMap.
Charlène
#6 Wed 05 February 2014 12:06
Maurice
chenauxmarées a écrit:
Charlène
Donc tu fais erreur en postant sur le forum MapInfo
Le fil est déplacé vers le forum ESRI...
Au revoir !
#7 Wed 05 February 2014 12:21
nitram
Lieu: Brest
A tester avant le géoréférencement :
1. Zoom sur l'emprise du raster déjà géoréférencé.
2. Sélectionner le 2ème raster (à géoref.) dans la barre d'outil géoréférencement, puis faire "Ajuster à l’affichage", le 2ème va se caler sur l'emrprise du 1er.
voir -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0240000000
#8 Tue 11 February 2014 10:11
chenauxmarées
merci à tous !
