#1 Mon 27 January 2014 19:20
Artzo
QGIS : modifier cercle avec cadtools
J'utilise CadTools pour dessiner des cercles sans problème, mais lorsque je veux utiliser l'outil "modifier le diamètre" j'ai systématiquement un message d'erreur, et je dois impérativement sortir de QGIS.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de ce problème ?
Alain Lelong
#2 Tue 28 January 2014 06:26
Leyan
Re: QGIS : modifier cercle avec cadtools
Quel est le message d'erreur?
#3 Tue 28 January 2014 10:34
Artzo
Voilà le message qui apparaît dès que j'essaie d'activer l'outil "modify circular arc"
Ce message apparaît de façon continue tant que je ne suis pas sorti de QGIS.
J'utilise plusieurs autres outils de CadTools sans rencontrer de problème
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "C:\Users\utilisateur/.qgis2/python/plugins\cadtools\tools\arcfindertool.py", line 136, in canvasMoveEvent
    self.rb2.setToGeometry( g, self.layer );
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'setToGeometry'
Version de Python :
2.7.4 (default, Apr  6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
2.0.1-Dufour Dufour, 34139bc
Chemin vers Python : ['C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis/./python/plugins\\processing', 'C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis/./python', 'C:\\Users\\utilisateur/.qgis2/python', 'C:\\Users\\utilisateur/.qgis2/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\bin\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\Users\\utilisateur\\.qgis2\\python\\plugins\\cadastre/forms', 'C:\\PROGRA~1\\QGISDU~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'IhmmS.I.G/Saint-Maur-sur-le-Loir']
Alain Lelong
#4 Wed 29 January 2014 02:23
Leyan
Bonjour Alain,
C'est étrange, je ne rencontre pas de problème avec cet outil que ce soit avec QGIS 2.0.1 ou QGIS master. Cela vient peut-être d'un autre plugin ou d'une option. Tu devrais essayer en déplaçant ton dossier C:\\User\"nom d'utilisateur"\.qgis2 pour remettre tout l'environnement par défaut. Est-ce que le problème apparait encore?
#5 Wed 29 January 2014 10:46
Artzo
Bonjour Leyan,
Merci de t'intéresser à mon problème.
J'ai suivi tes conseils en déplaçant .qgis2 mais rien n'y fait.
Peut-être que je commets une erreur de manip mais je ne vois pas où.
J'ai testé sur un projet vierge en créant une polyligne, puis en sélectionnant 3 points, et en activant le bouton créer un arc de cercle. Jusque là aucun problème.
Je mets CadLayers Lines en mode édition ce qui active le bouton "modifier un arc de cercle"
Je tente d'activer ce bouton et dès que le pointeur de ma souris pénètre sur la fenêtre active le message d'erreur apparaît.
Je ne peux le faire disparaître qu'en contournant la fenêtre active.
Alain Lelong
