Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Tue 28 January 2014 19:50
GAEL_AM
Lieu: Engordany (Andorra)
Calculer les déplacements entre deux points.
Je vous explique mon « problème » qui ne va plus l’être vous efficacité des membres de ce forum wink !
Jais une table avec les points heure par heure de bouquetins marqués par collier GPS. Je souhaite calculer le déplacement entre deux points, et savoir a quel moment de la journée ils sont les plus long…
Ma table se compose de 4 colonnes : date (JJMMAAA) ; heure (HH :MM :SS) ; X (en UTM) et Y(en UTM).
Je voudrais savoir quelle distance a étais parcourue (a vol d’oiseau) entre le point de 8h et celui de 9h.
Merci !
Mon programme est MapInfo 10.0
#2 Wed 29 January 2014 20:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Calculer les déplacements entre deux points.
Je voudrais savoir quelle distance a été parcourue (à vol d’oiseau) entre le point de 8h et celui de 9h
Une solution possible est de travailler avec la FMB (Fenêtre MapBasic) -> Options -> Afficher Fenêtre MapBasic.
Voilà le code à coller dedans (en modifiant les noms de Table et de champs pour ton cas personnel).
Dim OriginX as float
Dim OriginY as float
Dim DestinX as float
Dim DestinY as float
Dim Dist as Float
set coordsys table TaTable
select * from TaTable where (Date = "JJMMAA" and heure = "08:00:00") or (Date = "JJMMAA" and heure = "09:00:00") into Selection
Fetch First From Selection
OriginX=centroidX(Selection.obj)
OriginY=centroidY(Selection.obj)
Fetch next From Selection
DestinX=centroidX(Selection.obj)
DestinY=centroidY(Selection.obj)
Dist = Distance(OriginX, OriginY, DestinX, DestinY, "m")
print Dist
undim OriginX
undim OriginY
undim DestinX
undim DestinY
Undim Dist
PS:Attention il te faudra sélectionner tout le code avant validation sinon la FMB ne prendra en compte que la dernière ligne wink .
Joël
#3 Wed 29 January 2014 23:20
GAEL_AM
Salut Joël,
Oui celas marche mais pour calculer le déplacement un jour J a l’heure H.
En fait je voudrais quelque chose (peut être impossible….) pour calculer touts les déplacements et obtenir une table ou une colonne avec les distances….. Jais 12 individus avec des tables allant de 658 a 2450 positions…
#4 Thu 30 January 2014 10:50
Spacejo
Lieu: Nancy
OK, je croyais que tu voulais interroger ta table ponctuellement.
Maintenant si tu veux les distances dans ta table.
Une solution possible est de créer un nouveau champ dans ta table de nature "entier" appelons le "Num".
Puis tu incrémentes cette colonne avec la fonction "RowId".
--> Table --> Mettre à jour colonne.
Tu remplis la fenêtre avec le nom de table et le nom de la colonne à incrémenter puis dans valeur --> mettre RowId.
Ensuite tu fais une copie de cette table.Tu modifies le champ "Num" avec -> Mettre à jour colonne -> Dans Valeur -> mettre "RowId+1".
Enfin une jointure comme ceci:
Select * from TaTable, CopieTaTable where TaTable.Num=CopieTaTable.Num into Resultat.
Tu enregistres la table "Resultat", tu effaces les champs superflus.
Ainsi tu retrouveras dans cette table pour chaque ligne, 2 séries de coordonnées (début et fin d'un segment de déplacement).
Avec ceci il est facile de créer ces segments de droite avec la fonction "CreateLine(X1, Y1, X2, Y2)".
Pour terminer il te faut créer une nouvelle colonne "Distance" -> pour la remplir --> Utilise la fonction "ObjectLen(obj, "m")".
Un lien intéressant --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=90006.
PS:Il est trés facile maintenant d'interroger ta table pour connaître les heures où tes bouquetins sont les plus actifs wink
En espérant que celà t'aide
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 30 January 2014 10:52)
#5 Thu 30 January 2014 11:05
GAEL_AM
Je sui spas très douer sur mapbasic voire nul… (je sais je dois mi mettre…)
Peux-tu m’écrire le code….
Gaël
#6 Thu 30 January 2014 11:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Les manips qui te posent problème sont t'elles celles ci:
"CreateLine(X1, Y1, X2, Y2)" et "ObjectLen(obj, "m")"?
#7 Thu 30 January 2014 11:19
GAEL_AM
les deux manips....
#8 Thu 30 January 2014 11:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour "objectlen" tu peux passer par la fenêtre --> Table -> Mettre à jour colonne -> à côté de valeur, il y a un bouton qui te donne accés à toutes les fonctions dispos.Il te suffit de cliquer sur objectLen et de modifer l'unité de mesure (passer de Km en m).
Pour "CreateLine".
Lors de la création de tes segments:
update TaTable Set obj = createline(ChampX1, ChampY1, ChampX2, ChampY2)
PS:Lorsque tu auras de nouveaux points
Select * from TaTable where Champ distance=0 into AModifier
update AModifier Set obj = createline(ChampX1, ChampY1, ChampX2, ChampY2)
Dernière modification par Spacejo (Thu 30 January 2014 11:36)
#9 Thu 30 January 2014 11:54
GAEL_AM
Ok je tape directement « CreateLine(X1, Y1, X2, Y2) », et ca ne marchais pas… je sais je suis nul sur mapbasic…
la le problème c’est que touts mes point ont disparus de la table carte et je ne vois pas de segments non plus….
Jai ecris ca :
update Resultat Set obj = createline(_X, _Y, _X_2, _Y_2)Browse * From Resultat
#10 Thu 30 January 2014 12:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Attention avant toutes manips --> Faire une copie de tes tables que tu mets de côté (sécurité oblige wink )
Si on reprends toute la procédure où en es tu?
#11 Thu 30 January 2014 12:05
GAEL_AM
jen suis a crée les lignes, jais fais ma table resultat en « combinan » les deux tables (la copie avec Rowid+1 et la l’originelle) jais enregistre, ré ouvert ma table, et quand jais ecris:
“update Resultat Set obj = createline(_X, _Y, _X_2, _Y_2)Browse * From Resultat”
sur ma table Resultat, tous les points on disparus et aucun segment est apparu
#12 Thu 30 January 2014 12:10
Spacejo
Lieu: Nancy
et avec ceci:
Set coordsys table Resultat
update Resultat set obj=createline(_X, _Y, _X_2, _Y_2)
Dernière modification par Spacejo (Thu 30 January 2014 12:10)
#13 Thu 30 January 2014 12:14
GAEL_AM
idem....
l'ordi pedale un moment mais et tout disparé
Dernière modification par GAEL_AM (Thu 30 January 2014 12:15)
#14 Thu 30 January 2014 12:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Quand on ne peux pas passer par la porte on passe par la fenêtre wink
Il existe un petit outil --> http://www.mapinfotools.com/index.php?o … ;Itemid=53
Joël
#15 Thu 30 January 2014 12:32
GAEL_AM
On va faire ca!!!
Merci encore Joël
#16 Thu 30 January 2014 12:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Encore mieux --> Voir -> Create Lines from Database
--> http://www.geoas.net/Help/1200/GeoAS_Ma … tabase.htm
Voilà où télécharger --> http://www.geoas.de/pages/en/download-center.php
Dernière modification par Spacejo (Thu 30 January 2014 13:04)
#17 Thu 30 January 2014 14:01
GAEL_AM
Avec:
Set CoordSys Table Resultat
   Update Resultat set obj = createLine(_X, _Y, _X_2, _Y_2)
Ca marche!!
Merci encore de ta patience!
