Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 23 January 2014 16:02
Jean-Marie64
Lieu: Pau
BBOX de la requête WMS en dehors des limites [-180,180]
est-il possible, dans une requête WMS,  de préciser dans une bbox des valeurs minx et maxx pour la longitude
qui ne sont pas forcément comprises dans l’intervalle [-180,180] tout en ayant bien entendu minx < maxx
ex : minx=0 et maxx=360 soit  [0,360] ou encore minx=120 et maxx=250 soit [120,250]
cette possibilité dépend-telle d'un paramétrage particulier du serveur WMS ?
faut-il préciser un paramètre particulier dans la requête WMS ?
merci d'avance
Jean-Marie
#2 Thu 30 January 2014 13:47
DESPRES Damien
Lieu: Ramonville saint agne
Re: BBOX de la requête WMS en dehors des limites [-180,180]
Oui c'est tout à fait possible, en tout cas au moins avec Geoserver.
Il me semble que le mot clef pour ce que tu cherches à faire c'est "dateline wrapping".
Comment se comporter lorsque les coordonnées passent le 180 ou le -180.
Voila un article qui en parle justement:
http://blog.geoserver.org/2010/02/23/ge … -wrapping/
Damien
Dernière modification par DESPRES Damien (Thu 30 January 2014 13:49)
DESPRES Damien
#3 Mon 03 February 2014 16:04
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci pour le rappel
effectivement en mettant le paramètre wrapDateLine à true avec OpenLayers, on obtient un déplacement de carte continue
autour de 180°
je me posais surtout le problème de récupérer de la géographie au travers d'une requête WMS où je spécifie tous les paramètres
comme par exemple :
http://server_path?version=1.1.1&service=WMS&request=GetMap&width=300&height=300&bbox=1.5654303E7,0.0,3.1308606E7,1.5654303E7&format=image/jpeg&SRS=EPSG:3857&WRAPDATELINE=true&layers=layer
apparemment cette fonctionnalité dépend des possibilités du serveur de tuiles mais aussi de la projection (SRS), et aussi
d'autres paramètres comme on peut le voir pour le serveur de géographie de Demis (WRAPDATELINE=true) :
http://www.demis.nl/home/pages/wms/docs/wmsref.htm
Jean-Marie
