#1 Fri 31 January 2014 16:59
- MelanieJean
Mesurer une distance avec la meilleure précision
Bonjour!
Est-il possible de mesurer la distance entre 2 polygones de façon extrêmement précise? Avec l'outil Mesurer, j'ai beau zoomer le plus possible, je n'arrive pas à obtenir la mesure exacte.
Pour vous donner une idée, même une différence de 0,000001 mètres ne peut être tolérée.
Je crois que si je pouvais mesurer la distance entre 2 sommets, ça pourrait marcher, mais j'ignore comment faire:(
J'aimerais pouvoir faire comme avec MapInfo, nous pouvons facilement afficher les noeuds des entités en passant par les propriétés. Ça ne semble pas être aussi facile dans ArcGIS.
(J'utilise la version 10).
Merci pour votre aide!
Dernière modification par MelanieJean (Fri 31 January 2014 17:51)
#2 Fri 31 January 2014 21:18
- MelanieJean
Re: Mesurer une distance avec la meilleure précision
Voilà l'outil qui règle ce problème (combiné avec Mesure) : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 003t000000
Edit : correction du lien
#3 Sat 01 February 2014 09:44
Merci pour ce retour, mais il y a eu un problème avec le lien vers l'outil qui a réglé ton problème.
Pourrais-tu nous le renvoyer ou nous donner son nom ?
Franck
#4 Sat 01 February 2014 12:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ce doit être cet outil ![]()
---> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 003t000000
Joël
