#1 Tue 28 January 2014 17:03
lenouvo
QGIS (Ubuntu): Extension Mapserver Export sur Postgis 2.0 manquant
Je suis sur ubuntu 12.04 LTS.
J'ai concu un projet qui contient plusieurs couches shp. , et je l'ai enregistré sous un nom dans mon repertoire de travail Qgis (Dufour).
Seulement, je veux l'exporter pour Mapserver en suivant les menu Extension/...
Mais le plugin Mapserver export n'apparait pas chez moi. Je ne sais que faire. Merci, si vous avez des astuces à me proposer.
Voici ce que j'ai (voir le fichier image en pièce jointe, car je ne sais comment l'afficher dans ce mail en utilisant le bouton img qui donne [img][/img]).
#2 Tue 28 January 2014 18:26
René-Luc D'Hont
Re: QGIS (Ubuntu): Extension Mapserver Export sur Postgis 2.0 manquant
As-tu pensé à utiliser QGIS-Server ?
#3 Wed 29 January 2014 11:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Il y a aussi un onglet "En obtenir plus" qui recense a priori tous les plugins en cours. Et même là, Mapserver Export n'y est pas (en tout cas pas dans la configuration classique). cette extension ne doit pas encore avoir été portée sur la version 2.0 et effectivement, une extension RT Mapserver Exporter qui semble faire la même chose est indiquée comme expérimentale sur plugins.qgis.org
#4 Thu 30 January 2014 11:59
lenouvo
@René-LucJ
e n'ai pas installé Qgis server, René-Luc.
Je fonctionne avec une version classique comme mentionné dans mon premier post.
@SANTANNA
J'ai bien vu RT Mapserver, mais je ne trouve pas comment l'importer pour qu'il soit installé comme plugin à ma version de Qgis, car je n'ai pas trop le choix là. As tu une idée STP? Même si elle est expérimentale, il yaurait bien un moyen de la désinstaller(je parle de RT Mapserver) au cas où elle fait planter QGis chez moi? Merci
#5 Thu 30 January 2014 12:20
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans le gestionnaire d'extensions de QGIS > Paramètres, il suffit de cocher "afficher les extensions expérimentales". elle en fait partie. L'installation, désactivation ou désinstallation se fait alors de la même manière que pour toute autre extension....
#6 Thu 30 January 2014 12:46
lenouvo
@SANTANNA.
Merci pour ton aide, j'ai suivi tes conseils, l'icone a apparu dans Qgis après installation du plugin. Seulement, quand je clique dessus pour exporter mon projet, voici ce que j'obtiens comme message dans une petite boite de dialogue nommée "erreur python":
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "/home/jannes/.qgis2/python/plugins/rt_mapserver_exporter/plugin.py", line 65, in run
    from .mapfileexportdlg import MapfileExportDlg
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/utils.py", line 453, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "/home/jannes/.qgis2/python/plugins/rt_mapserver_exporter/mapfileexportdlg.py", line 30, in
    import mapscript
ImportError: No module named mapscript
Version de Python :
2.7.3 (default, Sep 26 2013, 20:26:19)
[GCC 4.6.3]
Version de QGIS :
2.0.1-Dufour Dufour, exported
Chemin vers Python : ['/usr/share/qgis/python/plugins/processing', '/usr/share/qgis/python', '/home/jannes/.qgis2/python', '/home/jannes/.qgis2/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-linux2', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PIL', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gst-0.10', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-control-panel', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-couch', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-installer', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-storage-protocol', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode', '/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools', '/home/jannes/QGis workspace']
Pourtant, j'ai vérifié avec le gestionnaire de paquet, et ma version de python est bien la 2.7.3-0ubuntu2.2.
Que dois-je faire STP?
#7 Mon 03 February 2014 22:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Instal python-mapscript !
#8 Tue 04 February 2014 14:51
lenouvo
Merci beaucoup Yves. Tu viens de me sauver tu ne peux t'imaginer!
Depuis plus d'une semaine que je bloque là dessus. Merci infiniment.
Yves a écrit:
#9 Tue 04 February 2014 21:17
lenouvo
Re-Salut à vous.
Après installation correcte, je parviens à exporter un fichier .map, et voici l'entête de son contenu:
MAP
  FONTSET "[fontsetpath]"
  EXTENT 124002,67019024 -15865,3468644768 962679,95935005 318097,688745074
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGETYPE "png"
  NAME "testservcarto"
  SIZE 600 600
  STATUS ON
  UNITS METERS
  OUTPUTFORMAT
    NAME "png"
    MIMETYPE "image/png"
    DRIVER "AGG/PNG"
    EXTENSION "png"
    IMAGEMODE RGB
    TRANSPARENT TRUE
  END # OUTPUTFORMAT
Mais quand je veux y accéder, il y a une erreur dans le parsing du fichier à la ligne 3. Mais ce fichier a été généré automatiquement depuis QGis. devrais-je le modifier? voici l'erreur qui apparait quand je frappe:
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/jannes/QGis%20workspace/testservcarto.map
J'obtiens:
getDouble(): Symbol definition error. Parsing error near (,):(line 3)
Que faire?
#10 Wed 05 February 2014 11:05
bidounight
il devrait suffir d'enlever les virgules dans la ligne EXTENT en laissant juste un espace entre chaque coordonnée (cf. documentation Mapserver http://mapserver.org/fr/mapfile/map.html).
Dernière modification par bidounight (Wed 05 February 2014 11:05)
#11 Fri 14 February 2014 14:23
lenouvo
SVP, j'ai toujours des difficultés
-après avoir enlevé les virgules et remplacés par des espaces, j'ai un message du genre
[b]loadMapInternal(): General error message. Given map extent is invalid. Check that it is in the form: minx, miny, maxx, maxy[/b]
-Après avoir mis les points (car le parseur s'attend à lire 4 doubles d'après mon interprétation de l'erreur precedente), ainsi qu'il suit sur chaque ligne EXTENT. J'ai par exemple remplacé la ligne originale
par
EXTENT 124002.67019024 -15865.3468644768 962679.95935005 318097.688745074
En bref, voici le contenu de mon fichier mapfile généré par RT_mapserver, que j'ai modifié comme indicué ci-dessus
MAP
  IMAGETYPE "png"
  SIZE 600 600
  STATUS ON
  UNITS METERS
  OUTPUTFORMAT
    NAME "png"
    DRIVER "AGG/PNG"
    EXTENSION "png"
    IMAGEMODE RGB
    TRANSPARENT TRUE
  END # OUTPUTFORMAT
  PROJECTION
    "proj=lcc"
    "lat_1=36.16666666666666"
    "lat_2=34.33333333333334"
    "lat_0=33.75"
    "lon_0=-79"
    "x_0=609601.22"
    "y_0=0"
    "ellps=GRS80"
    "datum=NAD83"
    "units=m"
    "no_defs"
  END # PROJECTION
  LEGEND
    KEYSIZE 20 10
    KEYSPACING 5 5
    LABEL
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 0
      OFFSET 0 0
      SHADOWSIZE 1 1
      TYPE BITMAP
    END # LABEL
    STATUS OFF
  END # LEGEND
  QUERYMAP
    COLOR 255 255 0
    SIZE -1 -1
    STATUS OFF
    STYLE HILITE
  END # QUERYMAP
  SCALEBAR
    COLOR 0 0 0
    INTERVALS 4
    LABEL
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 0
      OFFSET 0 0
      SHADOWSIZE 1 1
      TYPE BITMAP
    END # LABEL
    SIZE 200 3
    STATUS OFF
    UNITS MILES
  END # SCALEBAR
  WEB
    FOOTER ""
    HEADER ""
    TEMPPATH ""
    METADATA
      "ows_onlineresource"    "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/jannes/QGis workspace/testservcarto.map"
      "ows_enable_request"    "*"
      "ows_srs"    "EPSG:32119"
      "ows_title"    "testservcarto"
    END # METADATA
    TEMPLATE "[templatepath]"
  END # WEB
  LAYER
    DATA "/home/jannes/Documents/M2_IASIG/Cours du site/Module9-Serveur carto en ligne/ncshape/roadsmajor.shp"
    EXTENT 611136.499873 197465.257810482 676800.487680975 257970.129540226
    METADATA
      "ows_title"    "roadsmajor"
    END # METADATA
    NAME "roadsmajor"
    PROJECTION
      "proj=lcc"
      "lat_0=33.75"
      "lon_0=-79"
      "x_0=609601.22"
      "y_0=0"
      "ellps=GRS80"
      "datum=NAD83"
      "units=m"
      "no_defs"
    END # PROJECTION
    STATUS ON
    TILEITEM "location"
    TYPE LINE
    UNITS METERS
    CLASS
      NAME "Single symbol"
      STYLE
        ANGLE 0
        COLOR 183 153 234
        OFFSET 0 0
        WIDTH 0
      END # STYLE
    END # CLASS
  END # LAYER
  LAYER
    DATA "/home/jannes/Documents/M2_IASIG/Cours du site/Module9-Serveur carto en ligne/ncshape/railroads.shp"
    EXTENT 135491.9851115 21855.7559786874 870095.1241115 317887.030978687
    METADATA
      "ows_title"    "railroads"
    END # METADATA
    NAME "railroads"
    PROJECTION
      "proj=lcc"
      "lat_0=33.75"
      "lon_0=-79"
      "x_0=609601.22"
      "y_0=0"
      "ellps=GRS80"
      "datum=NAD83"
      "units=m"
      "no_defs"
    END # PROJECTION
    STATUS ON
    TILEITEM "location"
    TYPE LINE
    UNITS METERS
    CLASS
      STYLE
        ANGLE 0
        COLOR 207 240 171
        OFFSET 0 0
        WIDTH 0
      END # STYLE
    END # CLASS
  END # LAYER
  LAYER
    DATA "/home/jannes/Documents/M2_IASIG/Cours du site/Module9-Serveur carto en ligne/ncshape/lakes.shp"
    EXTENT 610760.703856752 196084.815242403 677118.419100839 258302.909848466
    METADATA
      "ows_title"    "lakes"
    END # METADATA
    NAME "lakes"
    PROJECTION
      "proj=lcc"
      "lat_0=33.75"
      "lon_0=-79"
      "x_0=609601.22"
      "y_0=0"
      "ellps=GRS80"
      "datum=NAD83"
      "units=m"
      "no_defs"
    END # PROJECTION
    STATUS ON
    TILEITEM "location"
    TYPE POLYGON
    UNITS METERS
    CLASS
      STYLE
        ANGLE 0
        COLOR 90 246 23
        OFFSET 0 0
      END # STYLE
      STYLE
        ANGLE 0
        OFFSET 0 0
        OUTLINECOLOR 0 0 0
        WIDTH 0
      END # STYLE
    END # CLASS
  END # LAYER
  LAYER
    DATA "/home/jannes/Documents/M2_IASIG/Cours du site/Module9-Serveur carto en ligne/ncshape/boundary_county.shp"
    METADATA
      "ows_title"    "boundary_county"
    END # METADATA
    NAME "boundary_county"
    PROJECTION
      "proj=lcc"
      "lat_0=33.75"
      "lon_0=-79"
      "x_0=609601.22"
      "y_0=0"
      "ellps=GRS80"
      "datum=NAD83"
      "units=m"
      "no_defs"
    END # PROJECTION
    STATUS ON
    TILEITEM "location"
    TYPE POLYGON
    UNITS METERS
    CLASS
      STYLE
        ANGLE 0
        COLOR 165 118 160
        OFFSET 0 0
      END # STYLE
      STYLE
        ANGLE 0
        OFFSET 0 0
        OUTLINECOLOR 0 0 0
        WIDTH 0
      END # STYLE
    END # CLASS
  END # LAYER
END # MAP
En rentrant l'url
J'obtiens dans mon navigateur le message suivant, sans toutefois que mon fichier ne s'affiche:
msSaveImage(): Unable to access file. Failed to create output file (/home/jannes/QGis workspace/testservcarto13923841264856.png).
Que faire SVP? Je suis coincé depuis là. Merci
Dernière modification par lenouvo (Fri 14 February 2014 14:24)
#12 Sun 23 February 2014 16:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le plugin en sert qu'à générer une trame non fonctionnelle d'un mapfile. Surtout que le mapfile généré est censé etre utilisé en mode cgi (ie avec des fichiers templates).
Tu as d'ailleurs des mots clés [templatepath] dans ton mapfile qui vont te poser problème. Le message d'erreur indique que l'erreur vient de là : TEMPPATH "". Met un chemin correct (/tmp/ par exemple).
Quand tu testeras rajoutes les paramètres WMS :
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/jannes/QGis%20workspace/testservcarto.map&REQUEST=GetCapabilites&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS
Si tu obtiens un fichier XML dans ton navigateur (avec des balises <blabla></blabla>) ca sera presque gagné. Lit les commentaires en vert, corrige ton mapfile puis ouvre le dans QGIS via la gestion des flux WMS.
#13 Tue 29 April 2014 22:49
Marc-André
Lieu: Montréal
Le python-mapscript, on le trouve où et on l'installe où?
OK. J'ai trouvé. Il faut utiliser l'installateur OS Geo plutôt que l'installateur autonome.
Tout se fait sans avoir à s'en soucier.
Dernière modification par Marc-André (Wed 30 April 2014 16:25)
#14 Mon 16 June 2014 09:27
diegolino
Es-ce possible de créer un fichier avec les paramètres du mapfile pour éviter de modifier le fichier mapfile directement?
Cela permettrait, en cas de nouvel export en mapfile de ne pas à avoir besoin d'effectuer les mêmes modifications dans le nouveau mapfile, mais de simplement le lier au fichier contenant déjà les modifications?
J'espère avoir été assez clair.
Merci.
Diegolino
Dernière modification par diegolino (Thu 26 June 2014 15:41)
#15 Tue 21 June 2016 19:55
jakiki
Salut lenouvo,
pouvez m'expliquer cmt ect-ce que vous avez fait pour installer python-mapscript?
Moi je suis sous windows 8 avec ms4w intallé.
