#1 Thu 26 June 2003 11:59
- Alexis Mackowiak
- Invité
DXF vers arcview 8.2
Comment faire ce genre de transformation de donnees ?
Sachant que je souhaite avoir l'equivalent d'un calque DXF pour une couche de Arcview 8.2.
Existe t'il une solution?
Merci beaucoup.
AM
#2 Thu 26 June 2003 12:03
- Arnaud Colé
- Invité
Re: DXF vers arcview 8.2
Il faut utiliser l'outil Eclateur de DXF permettant de (je cite)
Convertir un DXF en Geodatabase en separant les couches (Version 2) .
Deja essaye et c'est plutot concluant !
a+
Arnaud Cole
#3 Thu 26 June 2003 18:10
- Alexis Mackowiak
- Invité
J'ai telecharge sur le site : http://support.esrifrance.fr/ l'eclateur de DXF mais j'ai des problemes avec celui ci aussi.
Je n'arrive pas a effectuer la convertion tant que j'essaye de faire correspondre le texte DXF avec le texte geodatabase.
Et je n'arrive pas a convertir certaine donnees, un message me disant que soit l'echelle de reference n'est pas correct (ce qui me desinstalle l'application) soit 'le point est en dehors du systeme de projection
Bref je n'arrive pas comprendre cette application, qqn pourrait il m'aider?
Alexis Mackowiak
#4 Thu 26 June 2003 18:10
- Arnaud Colé
- Invité
Pour ma part, plus trop de pb a partir du moment ou le chemin d'acces au fichier est relativement simple (pas trop de sous-repertoires), sans espace, sans accents. Idem pour le nom du fichier DXF !
a+
Arnaud COLE
