#1 Wed 05 February 2014 18:01
MM13
QGIS : complément LIDAR à partir de relevé de terrain
Je souhaiterai compléter le levé LIDAR que j'ai avec des relevés de terrain. En effet, le LIDAR ne marche pas sur les surfaces en eau et je travaille sur un cours d'eau. J'ai donc fait passer un géomètre pour faire des transepts en travers du cours d'eau.
Savez vous comment je peux l'intégrer pour avoir un MNT comprenant le fond du cours d'eau?
Merci et à bientôt,
#2 Thu 06 February 2014 18:15
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : complément LIDAR à partir de relevé de terrain
Il suffira de fusionner les rasters : le MNT initial + celui du cours d'eau.
raster > divers > fusionner
#3 Thu 13 February 2014 08:56
MM13
Merci pour la réponse.
Par contre, je n'arrive pas à fusionner les MNT. Peut être que les mailles ne sont pas superposables...elles n'ont pas la même résolution, et je ne sais pas comment elles sont orientées...
J'ai ce message d'erreur :
File "C:\PROGRA~2\Quantum GIS Lisboa\bin\gdal_merge.py", line 509, in
sys.exit(main())
Est ce que ça peut être ça mon problème?
Avez vous une idée pour m'aider?
Merci et à bientôt?
#4 Thu 13 February 2014 16:50
MathieuR
Personnellement, je préfère passer par un raster virtuel
*.asc (si MNT à ce format) -> (raster > divers > construire un raster virtuel) -> VRT -> (raster > conversion > convertir) -> monMNT.asc
Peux-tu essayer par cette méthode ?
#5 Fri 14 February 2014 12:00
MM13
Merci pour ta réponse.
J'ai réussi à fusionner en faisant le raster virtuel. Par contre il ne veut pas se reconvertir en raster.
ERROR 1: VRTSourcedRasterBand::IRasterIO() called recursively on the same band. It looks like the VRT is referencing itself.
Mais je sens que je suis qd meme sur la bonne piste ! je tiens le bon bout.
#6 Fri 14 February 2014 13:34
yopyop25
Lieu: besançon
Est-ce que vous enregistrer bien votre raster avec un nom différent de ceux utilisés pour le .vrt ?
Yohan
#7 Fri 14 February 2014 14:58
MM13
Je pense que c'était ça mon erreur,
ca marche très bien,
Merci et bon weekend
#8 Fri 14 February 2014 15:48
MM13
Eh non, finalement ça marche pas.
J'ai cru qu'il avait remplacer les données du LIDAR par mes relevés topo du fond de la rivière mais pas du tout, il me garde le LIDAR et ne m'intègre pas la rivière.
Il m'affiche en warning "Warning 6: gdalbuildvrt does not support heterogenous band characteristics. Skipping C:/Users/xxx/Documents/QgisArgensCarces/mntdecoup
J'ai donc un souci d'hétérogénéité des données ...
Avez vous une idée?
#9 Fri 14 February 2014 16:41
MathieuR
C'est parce que tes MNT ne comportent pas le même nombre de bandes.
Il est possible d'en extraire une en particulier avec l'option -b de gdal_translate
Vois dans tes métadonnées quel raster contient plusieurs bandes
Pour savoir quelle bande contient tes données, utilise l'outil value tool, par exemple
#10 Fri 14 February 2014 17:37
MM13
J'ai 1 bande sur chacun de mes rasters
Est ce que avec la calculette raster je pourrai y arriver? Si oui, avez vous une idée du code? je ne m'en suis encore jamais servie ....
#11 Mon 17 February 2014 10:54
MathieuR
Oui c'est aussi possible avec la calculatrice raster
Par exemple, dans la formule, tu tapes
"tonMNT@1"
#12 Mon 17 February 2014 16:36
MM13
Je suis heureuse de vous annoncer que ça a marché !
J'avais surtt un problème de coordonnée, mes 2 couches se superposées mais n'étaient pas dans le même référentiel !
Du coup en fusionnant ça marche très bien.
Merci pour vos réponses et à bientôt,
