#1 Wed 12 February 2014 16:04
- Pylône44
FME perte du type de données
Je commence tout juste sur FME (depuis aujourd'hui en fait), et je cherche à faire une jointure avec Join entre un excel et un shape et à créer une nouvelle couche d'entité en sortie. La jointure fonctionne, mais ma couche d'entité en sortie perd le type de données de mes enregistrements, je ne me retrouve plus qu'avec char partout.
Dois-je utiliser un autre transformers ou est-ce simplement un truc à modifier dans les paramaètres?
#2 Wed 12 February 2014 16:53
- Pylône44
Re: FME perte du type de données
bon j'ai trouvé d'où venait le problème, c'est que je n'avait mis mon excel que dans la jointure et pas directement dans le reader.
Mais un autre problème se pose : je voudrais que quand j'ajoute un champs dans mon excel, ça me l'ajoute automatiquement dans ma couche d'entité en sortie, après la jointure. Or le fichier excel que je met dans le reader ne semble pas se mettre à jour et ne prend pas se nouveau champs, et donc il n'est pas possible de faire apparaître ce nouveau champs dans la couche d'entité en sortie.
Quelqu'un a une idée pour remédier à cela?
#3 Wed 12 February 2014 17:39
il faut modifier les paramètres du joiner pour voir apparaître les nouveaux attributs.
#4 Thu 13 February 2014 09:30
- Pylône44
oui mais le truc c'est que FME ne me rajoute pas le nouveau champs que j'ai ajouté dans l'excel dans le reader.
Du coup, quand je fait clic droit>copy attribute from features type sur ma couche d'entité en writer, FME ne me prend pas en compte le nouveau champs que j'ai crée dans l'excel....
#5 Thu 13 February 2014 10:12
- MagBar
essaie peut être de mettre a jour ton reader afin de faire apparaître tous les champs, ou à défaut utilise le AttributeExploder afin de rajouter l'attribut dans ton process.
#6 Thu 13 February 2014 10:18
Essayez :
Menu Données source -> Mettre à jour les types d'entités
#7 Thu 13 February 2014 10:26
- Pylône44
mais il n'y a pas un moyen que le reader se mette à jour automatiquement?
#8 Thu 13 February 2014 10:34
- MagBar
si je ne dis pas de bêtises, pas si tu ajoutes ou supprimes des Attributs. Ce qui se mets à jour ce sont les données à l'intérieur (à condition que les types d'entité et formats soient les même).
Dans le cas contraire il faut le mettre à jour.
#9 Thu 13 February 2014 14:07
- Pylône44
oui ça marche pour la mise à jour des données à l'interieur, mais d'après ce que je vois, en cas d'ajout de colonnes dans l'excel, il faudra toujours ouvrir le workspace pour mettre à jour...tant pis!
merci à tous pour vos réponses!
