#1 Wed 12 February 2014 14:54
[MAP 2012 x64] _MAPCONNECT commande inconnue
salut à tous,
Mon CIVIL/MAP 2012 x64, SP3,
ne reconnais plus la commande _MAPCONNECT
il travaille un moment, puis affiche message "commande inconnue"
je pensais avoir déjà posé la question, mais je ne l'ai pas trouvée sur le forum
Mon MAP/CIVIL 2011 fonctionne très bien
a tout hasard, si qq un a eu le pb ...
gérald
#2 Wed 12 February 2014 15:26
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2012 x64] _MAPCONNECT commande inconnue
Hello Gerald
SVP de quoi tu causes ?
Car les commandes MAPCONNECT ou _MAPCONNECT permettent la connexion avec les drivers FDO depuis la version 2007 (me semble t-il) ...
RAPPEL : Verifier que le chemin "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\bin\FDO" est bien present dans tes chemins de Support (OPTIONS / 1er Onglet / 1er Chemin) ???
Si jamais tu veux parler du "bon vieux" MAPOSECONNECT (ancienne methode de connection a Oracle) qui est apparu avec MAP R5 sur ACAD 2002,
il n'existe absolument pas en version 64 bits et a ete abandonne en version 32 bits (me semble t-il) depuis la version 2013 (A verifier) ???
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 12 February 2014 15:29
salut,
non c'est bien _mapconnect qui ne marche pas, et à ce que je vois depuis longtemps ...
je vois que j'ai déjà évoqué ce pb en 2012, donc ça n'a jamais du marcher ...
#4 Wed 12 February 2014 19:30
- FLORIS
MAPCONNECT c'est bien pour les connections FDO ODBC ORACLE etc...
Alors pourquoi ne pas essayer par le volet des tâches?
Puis "connection aux données"
FLORIS
#5 Thu 13 February 2014 10:46
Salut Floris,
en fait, le volet tache c'est une "carrosserie" rutilante,
le moteur reste "mapconnect"
je pense qu'il faut que je répare mon installation autocad.
mais comme je vais passer à la 2014 ...
#6 Thu 13 February 2014 11:26
- Patrice
- Moderateur
Hello
A ta place, je Re-Installe COMPLET la version 2012 qui ne va pas !
Ensuite je verifie que tout est OK puis le SP 2 ...
Plus tard tu pourras toujours installer "a cote" une version 2014 ...
GeoBye, Pat
