#1 Mon 27 January 2014 17:11
- Philippe RICHARD
[MAP 2011] journal de tracé ?
je tente d'exporter en pdf des présentations à partir d'autocad map 3D 2011 ; impossible : "le journal de tracé n'a pas pu être ouvert en écriture"
bug déjà rencontré par quelqu'un ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#2 Mon 27 January 2014 17:26
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP 2011] journal de tracé ?
Hello
Q1) SVP tu as un MAP 2009 (voir ta signature) ou un MAP 2011 (voir ton message) ??
Q2) Quel Windows exactement , Version 32 ou 64 bits ? Cmbien de Ram en Go sur ton PC ???
Q3.1) Si MAP 2009, as tu installe le SP 3 ou Update Pack 3 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Q3.2) Si MAP 2011, as tu installe le SP/Update 1 PUIS le SP/Update 2 ?
PUIS
Q4) Tu tentes de generer tes PDFs avec QUEL Driver PDF exactement ?
Q5) Tu tentes de generer tes PDFs OU ?
En Local ou sur une Unite Resaeu ??
Q6) Tu fais un Trace/Impression NORMAL en PDF ?
Ou tu utilises la commande PUBLIER ??
Q7) Ton AutoCAD MAP vient de quel revendeur (si ce n'est pas indiscret) ?
As tu demande a ton Revendeur un peu d'aide ??
En attente de tes Infos ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 27 January 2014 17:37
- Philippe RICHARD
1. signature corrigée
2. windows 7 pro 64 bits ; ram 6 Go
3.2. non
4. sais pas
5. sur un dossier présent sur un serveur local
6. soit tracé --> pdfcreator ; soit sortie --> exporter ppdf ; le résultat est le même
7. non pas encore demandé d'aide à mon revendeur (prodware, Toulouse)
voilà ; j'ajoute qu'il s'agit d'un fichier contenant des orthophotos de grande taille en ecw
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#4 Mon 27 January 2014 18:23
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
1) Ca serait BIEN que tu installes le SP 1 puis le SP 2 sur ton MAP 2011 64 bits !
2) SVP pourrais tu essayer avec l'excellent driver "DWG to PDF.pc3" ?
3) As tu le meme probleme quand tu traces directement en A0 (j'imagine) sur ton Traceur A0 (HP DesignJet peut etre ?) ?
<Humour ON>
A mon avis, c les ondes negatives emises par ces "foutus" moustiques !
<Humour OFF>
GeoBye, Pat
#5 Tue 28 January 2014 13:19
- Philippe RICHARD
Bonjour et merci ;
Je vais installer les sp1 et 2, et le driver dwg to pdf,
même si je me demande alors quel est l'intérêt de la commande d'export pdf disponible sur autocad ;
je ferai aussi un essai sur une imprimante (c'est du A3), et reviendrai donner des nouvelles...
Philippe RICHARD
Et pour les moustiques je vais voir ce que je peux faire...
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#6 Thu 30 January 2014 09:52
- Philippe RICHARD
j'ai installé les SP 1 & 2 ; sans effet pour l'instant ; en cherchant le driver dwg to pdf j'en trouve plusieurs ; tu as un conseil à me donner ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#7 Thu 30 January 2014 14:15
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Pour moi, il n'y a qu'UN SEUL Driver PDF par Autodesk : "DWG To PDF.pc3" !
Et ce depuis la version 2007, sachant que CE driver PDF d'Autodesk n'est devenu CORRECT (Vectoriel et Multi-calques)
qu'a partir de la version 2010 !!
GeoBye, Pat
#8 Fri 31 January 2014 15:38
- Philippe RICHARD
Euh, super
Mais je n'ai pas ce driver sur mon PC, et je n'ai pas non plus de dossier "plotters" ;
donc je ne sais pas où aller chercher ce driver (sur mon PC ou en externe ?) ni comment l'installer ;
peut-être une mauvaise installation d'autocad ?
Philippe RICHARD
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#9 Fri 31 January 2014 17:44
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Quelque soit la version d'AutoCAD ou MAP ou CIVIL ou LT ou etc, 2007-2014 ...
OPTIONS / 1er Onglet "Fichiers" / Chemin de recherche des fichiers support de l'imprimante / Chemin de recherche de la configuration de l'imprimante / ...
C'est a cet endroit que tu dois trouver les fichiers/drivers .PC3 ?
- Quel est exactement ton chemin ?
- Combien de fichiers .pc3 ?
- Y a t-il un "DWG To PDF.pc3" ou autre Nom tres proche ?
GeoBye, Pat
#10 Wed 12 February 2014 20:32
- Philippe RICHARD
J'ai tardé à répondre mais voici : mon chemin d'accès est par défaut :
C:\Windows\system32\config\systemprofile\appdata\roaming\autodesk\autocad map 3d 2011\r18.1\fra\plotters ;
l'ennui c'est que ni windows ni moi ne trouvons ce dossier ; donc pas de .pc3 dedans évidemment ; peut-être puis-je simplement créer ce dossier, dans un premier temps, puis récupérer (où ?) le fameux "dwg to pdf" ?
Pour l'instant mon problème n'est pas réglé
Merci, à +
Philippe RICHARD
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#11 Wed 12 February 2014 20:43
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Franchement ton chemin ne me plait pas : Profil Volant (Roaming Profiles) ? Bricolage ? ...
Voici en ZIP TOUS les fichiers Drivers .PC3 d'un MAP 2011 x64 French !
Good Luck, GeoBye, Pat
#12 Thu 13 February 2014 08:56
- Philippe RICHARD
Oui je n'avais pas précisé ça : il s'agit d'une licence "flottante", installée sur un serveur pour que l'application soit disponible à plusieurs endroits possibles
Merci beaucoup pour les drivers ; je teste et reviens ici donner des nouvelles
Philippe RICHARD
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#13 Thu 13 February 2014 08:59
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
NON la version Reseau FlexLM d'AutoCAD et autres logiciels Autodesk est semblable a la version Standalone (Monoposte classique) !
C'est le systeme de protection du logiciel qui est different ...
Rappel : Autodesk utilise utilise le FlexLM depuis la version 2004 sortie au Printemps 2003 !
GeoBye, Pat
#14 Thu 13 February 2014 09:11
- Philippe RICHARD
là ça change : j'ai toujours le message d'erreur, mais j'obtiens un magnifique PDF de bonne qualité et d'un poids tout à fait correct ;
encore merci Pat ; RESOLU
Dernière modification par Philippe RICHARD (Thu 13 February 2014 09:13)
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#15 Thu 13 February 2014 09:22
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
SUPER les Moustiques n'ont qu'a bien se tenir !!
GeoBye, Pat
#16 Thu 13 February 2014 12:14
- Philippe RICHARD
Oui
Mais perso je ne m'occupe pas des moustiques mais des dunes qui bordent les zones à moustiques...
à bientôt
Philippe RICHARD
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
