#1 Fri 31 January 2014 11:37
ifremer
Arcgis 10.2 - titre mise en page automatique
je travaille sous arcgis 10.2
je vais devoir produire des cartes en séries selon ce mode:
j'active une couche, j'exporte la carte.
je désactive la couche , j'en active une autre et j'exporte la carte.
L'étendue d'affichage est toujours la même.
Je souhaiterai automatiser le titre de la carte présent sur la mise en page. Ce titre correspond au nom de la couche (activée) ou au nom du groupe de couche où se trouve la couche activée.
J'ai essayé avec la légende mais il n'est pas possible d'enlever les symboles.
J'ai vu qu'il était possible de faire du texte dynamique. Est-ce que cet outil répondrait à mes besoins ?
Si oui, où pourrais-je trouver des infos sur le code à appliquer ?
Merci d'avance pour votre aide
gregory
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … utomatique
Dernière modification par ifremer (Fri 31 January 2014 16:16)
#2 Fri 31 January 2014 15:41
obone241
Lieu: Libreville
Re: Arcgis 10.2 - titre mise en page automatique
Quand vous posez la question sur plusieurs forum, merci de le signaler. http://www.forumsig.org/showthread.php/ … utomatique
#3 Fri 31 January 2014 16:18
ifremer
merci pour cette info, je viens de rajouter le lien dans le message original
gregory
#4 Fri 31 January 2014 16:55
lebon henri
Lieu: Vendée
Tu peux essayer ce petit script :
import arcpy
dossier_sortie = "C:\\"
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)[0]
grouplyr = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, "nom d'un groupe contenant tes couches servant changer de titre et avec donc un nom de groupe unique bien évidemment", df)[0] ## pense à toutes les mettre dans ce groupe
passer_premier_tour = True
for lyr in arcpy.mapping.ListLayers(grouplyr): ## le premier lyr du grouplyr est le grouplyr lui même, pas très logique esri...
    if passer_premier_tour == True:
        passer_premier_tour = False
    else:
        lyr.visible = True
        for elm in arcpy.mapping.ListLayoutElements(mxd, "TEXT_ELEMENT"):
            if elm.name == "titre_carte": ## nomme ton objet text de titre de carte comme ca
                elm.text = lyr.name
        pdf_en_sortie = dossier_sortie + lyr.name + ".pdf"
        arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd, pdf_en_sortie, 'PAGE_LAYOUT', resolution=300, image_quality='BEST', colorspace='RGB', \
        compress_vectors='True', image_compression='ADAPTIVE', picture_symbol='VECTORIZE_BITMAP', convert_markers='False', \
        embed_fonts='True', layers_attributes='NONE', georef_info='False', jpeg_compression_quality=80)
        lyr.visible = False
Dernière modification par lebon henri (Thu 06 February 2014 18:49)
#5 Tue 04 February 2014 09:56
ifremer
merci lebon henri
Je vais essayé d'appliquer le script (ce sera mon premier script dans Arcgis)
gregory
#6 Fri 07 February 2014 11:36
ifremer
merci lebon henri pour la modif, ça marche nickel
j'espère un jour pouvoir écrire un script utilisant le module arcpy.mapping car il a l'air puissant pour les taches répétitives
Dernière modification par ifremer (Fri 07 February 2014 11:48)
#7 Fri 07 February 2014 15:59
ifremer
rebonjour,
j'ai un peu modifié le script
import arcpy
... dossier_sortie = "C:\\"
... mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
... df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)[0]
... grouplyr = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, "****", df)[0] ## pense à toutes les mettre dans ce groupe
... passer_premier_tour = True
... for lyr in arcpy.mapping.ListLayers(grouplyr): ## le premier lyr du grouplyr est le grouplyr lui même, pas très logique esri...
...     if passer_premier_tour == True:
...         passer_premier_tour = False
...     else:
...         lyr.visible = True
...         for elm in arcpy.mapping.ListLayoutElements(mxd, "TEXT_ELEMENT"):
...             if elm.name == "titre_carte": ## nomme ton objet text de titre de carte comme ca
...                 elm.text = grouplyr.name
...         jpg_en_sortie = dossier_sortie + grouplyr.name + "_"+ lyr.symbology.valueField + ".jpg"
...         arcpy.mapping.ExportToJPEG(mxd, jpg_en_sortie, 'PAGE_LAYOUT')
...         lyr.visible = False
et je me demande s'il est possible de le faire évoluer en ayant plusieurs groupes de couche "année" comme présentées dans le fichier joint
greg
#8 Fri 07 February 2014 17:58
lebon henri
Lieu: Vendée
en faisant simple tu peux faire ça
import arcpy
list_grouplyr = ["goupe1", "group2", etc....] ##tout les groupes doivent être invisibles
for row in list_grouplyr:
    grouplyr = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, row, df)[0] ## pense à toutes les mettre dans ce groupe
    grouplyr.visible = True
        else:
            lyr.visible = True
            jpg_en_sortie = dossier_sortie + grouplyr.name + "_"+ lyr.symbology.valueField + ".jpg" ## tu peux concatener en plus l'année du groupe avec grouplyr.name
            lyr.visible = False
    grouplyr.visible = False
#9 Tue 11 February 2014 14:41
ifremer
merci pour ce code. Je teste ça vendredi.
Bonne journée
gregory
#10 Thu 13 February 2014 10:27
ifremer
superbe ça marche du tonnère, merci beaucoup car c'est du rapide avec ce script.
Pour le chemin d'accès du dossier de sortie, si j'ai un répértoire qu'avec des chifres
dossier_sortie = "D:\SIG\projets\RSL_rapport\carte\Mphyte\2013\\"
alors j'ai ce code d'erreur:
Runtime error
  File "<string>", line 33, in <module>
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0x81 in position 39: ordinal not in range(128)
par contre ça marche si je mets du texte et du chiffre dans le dossier:
dossier_sortie = "D:\SIG\projets\RSL_rapport\carte\Mphyte\Mphyte2013\\"
Y-a t'il une solution pour pallier ce pb ?
gregory
#11 Thu 13 February 2014 19:29
Franck B
Lieu: PACA
Essayer
dossier_sortie = r'D:\SIG\projets\RSL_rapport\carte\Mphyte\2013\\'
cf. la doc Définition des chemins d'accès aux données dans Python
Franck
PS: En essayant dans une console Python
toto = "\2"
print toto
On peux voir le caractère correspondant...
