#1 Mon 17 February 2014 14:36
Antoine76
Découper polygones à partir de polylignes
Salut à tous!
Je suis confronté à un problème que je ne parviens pas à résoudre. Je travaille sous Arcmap 10.1. j'ai :
- Une couche polygones (zone tampon réalisée à partir des routes)
- une couche polyligne (limite de communes).
Je souhaiterais simplement découper mon polygone à l'aide de mes limites de communes (de manière à pouvoir sélectionner seulement les parties du polygone en fonction d'une commune, autrement dit, pouvoir sélectionner uniquement les routes de la commune a, b, c... Le but étant de calculer leur surface.
J'ai déjà effectué de nombreuses recherches sur différents forums et je n'ai rien trouvé de concluant (les outils découper, fractionner ainsi "entités vers polygones de l'ArcToolBox n'ont rien donné).
Je m'y prends peut-être mal...
Quelqu'un aurait-il une méthode?
Merci :-)
#2 Mon 17 February 2014 15:43
thomas.d
Lieu: Paris
Re: Découper polygones à partir de polylignes
Salut Antoine !
Si tu n'en a pas trop et que tu as un peu de temps, il est possible de le faire "manuellement" : tu ouvres une session de mises à jours, tu sélectionnes un polygone à découper, tu choisis la tache "découper les entités surfaciques", tu repasse précisément sur ta limite communales, et hop, le polygone est découpé !
Par contre pour le faire de manière "automatique" sur plusieurs polygones à la fois, je n'en sais rien...
Bon courage !
#3 Mon 17 February 2014 16:39
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Malheureusement je ne connais que l'outil dans FME : LineOnAreaOverlayer
Je sais que ça ne t'aide pas mais c'est exactement ce que tu veux.
http://docs.safe.com/fme/html/FME_Trans … rlayer.htm
Peut-être du côté de Spatial Analyst dans ArcGIS?
#4 Mon 17 February 2014 18:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Sur arcgis voilà l'outil --> http://ressources.esrifrance.fr/decoup_ … entit.aspx
Joël
#5 Tue 18 February 2014 09:01
Franck B
Lieu: PACA
Un outil existe mais il est limité à la version Avancé d'ArcGIS : Identité (Analyse)
Franck
#6 Fri 21 February 2014 08:26
Antoine76
J'ai utiliser l'outil suggéré par Joël. Cela fonctionne à la perfection. Merci beaucoup pour votre aide.
Antoine.
