#1 Wed 19 February 2014 18:48
enicnath
QGIS 2 : Afficher la légende pour des cercles proportionnels
J'ai fini par parvenir à créer des cercles proportionnels.
Sous QGIS 2, j'utilise l'option Diagramme Camembert dans l'onglet Propriété de la couche.
Je ne parviens toutefois pas à créer la légende.
Dans le composeur, lorsque je choisi le bouton légende, il me met un petit rectangle avec la couleur de ma couche ; mais pas la légende des cercles proportionnels.
Quelqu'un connait-il les commandes QGIS à utiliser pour créer une légende qui correspond à mes cercles proportionnels ?
#2 Wed 19 February 2014 19:36
diophamidou
Re: QGIS 2 : Afficher la légende pour des cercles proportionnels
Bonjour un petit programme que vous pouvez télécharger sur ce site :
http://www.qgis.nl/2012/02/03/legenda-m … g/?lang=en
qui vous permet de créer une image svg correspondant à votre analyse thématique. Il n'est pas dynamique mais peut rendre service
#3 Thu 20 February 2014 10:50
enicnath
Il existe donc une solution !
Mais je trouve sidérant que cette fonctionnalité ne soit pas intégrée dans QGIS 2.
Merci pour votre réponse.
#4 Thu 20 February 2014 15:29
MathieuB
Il existe souvent une solution.
Si toutefois elle n'existe pas au sein de QGis on peut faire une demande de fonctionnalité ;-)
https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Thu 20 February 2014 15:42
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
MathieuB a écrit:
Et même la financer si on le souhaite ;-)
#6 Thu 20 February 2014 16:12
vincentp
Lieu: Drôme
Tout à fait, j'ai tendance à plutôt trouver "sidérant" que personne ne finance une telle fonctionnalité.
Mais en fait pas mal de monde s'y intéresse, y compris des gens prêt à la financer. Le problème est de bien définir ce que l'on souhaite dans la fonctionnalité et comment on veut l'implémenter.
Voir par exemple cette discussion assez récente.
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-d … 29634.html
Ça verra donc certainement le jour cette année, un peu de patience.
#7 Thu 20 February 2014 16:24
Robin
GeoRezo forever
Ce qui est sidérant, c'est plutôt que QGIS soit gratuit wink
#8 Mon 18 August 2014 09:55
Babz
Je cherche également à insérer une légende de diagramme mais je n'y parviens pas. J'ai suivi les liens que vous proposez ici. J'ai téléchargé LegendSVG et suivi toutes les étapes décrites dans le second lien. J'ai également trouvé un autre message sur un autre forum qui proposait la même solution et qui décrivait encore mieux les étapes à suivre mais rien n'y fait. A chaque fois que j'insère la légende enregistrée au format ".svg", une croix rouge apparait à la place de la légende.
L'un d'entre vous a-t-il déjà été dans ce cas.
Merci !
PS : je travaille sur la version 2.4.0 de QGIS
#9 Mon 18 August 2014 10:22
yann-gael
Lieu: Ardèche
Tu cliques bien sur "Build SVG Code" et "Save to File" ? Pas testé sur la version 2.4, je pourrai tester ce soir si tu n'as toujours pas trouvé la solution
"Le sel de l'existence est essentiellement dans le poivre que l'on y met" (A.Allais)
YartoGraphY
#10 Wed 20 August 2014 14:07
Babz
Oui je suis bien toutes ces étapes.
J'ai de nouveau essayé mais rien n'y fait...
#11 Wed 20 August 2014 14:20
Babz
Pour être plus précise, peut-être que ça vous aidera à mieux cerner mon problème, je suis exactement la démarche tirée d'un message écrit par "jpsurf" :
1) je vais dans les propriétés de la couche
2) je vais dans l'onglet diagramme
3) je choisis de déselectionner la case "taille fixe" dans l'onglet taille
4) je choisis l'attribut sur lequel je me base pour faire mes cercles proportionnels
5) je demande à QGIS de me donner la valeur max de l'attribut (donnons lui la valeur V)
6) je fixe la taille (en mm) du diametre cercle pour cette valeur max (donnons lui la valeur T)
7) je sélectionne dans la partie attribut le même attribut choisi pour la définition de la surface des cercles
8) et j'appuie sur ok
Ca me fait ma carte. Et alors il n'y a rien dans la légende. C'est là qu'intervient SVGLegend
Je travail maintenant dans SVGLegend (logiciel en dehors de QGIS) :
1) je choisis comme type de diagramme (en haut à droite) : "circle chart"
2) je mets ce que je veux dans les champs "legend", "description1", "description2"
3) je mets la valeur T*2.835/2 (cf. plus pour T) dans le champ "objet size" (on multiplie par 2.835 pour passer les mm en point et on divise par 2 pour avoir le rayon)
4) je mets la valeur V (cf. plus haut) dans le champ "maximal value"
5) on fixe la largeur de la légende dans le champs "Legend Size" (on l'appellera par la suite L)
6) j'appuie sur "Build SVG Code"
7) j'appuie sur "Save to Fill" et enregistre le fichier où je veux avec le nom que je souhaite par exemple legende.svg
Le travail sur SVGLegend est fini. il faut revenir maintenant sur QGIS pour fabriquer la carte dans composeur
1) j'ouvre un nouveau composeur,
2) j'intègre la carte comme d'hab,
3) j'appuie sur l'icone "ajouter une image"
4) je clique sur ma mise en page et un rectangle apparait
5) je vais dans les propriété de cette objet pour fixer la largeur du cadre. J'y mets la valeur L/2.835 (cf. def de L plus haut) et je fixe une hauteur adéquate (je prends large en premier essai ou autre technique aller voir la valeur en pt dans le svg et la convertir en mm)
6) je vais chercher legende.svg que j'ai crée dans SVGLegend et c'est fini. Normalement ça marche !
#12 Thu 06 November 2014 16:36
Mymy
bonjour Babz, désolé j'arrive un peu tard mais je viens juste d'être confronté au problème. Pour t'en sorti il faut installer inkscape et ouvrir le SVG. Il te transforme ton code en dessin. Puis dans Inkscape tu exporte ton dessin en .png. C'est ce .png que tu ouvres dans ton composeur Qgis.
Bon courage
#13 Fri 09 January 2015 10:51
Marie S.
Lieu: Paris
Pour information, une extension vient de sortir pour QGIS 2.0.1 et + : Proportional circles
Elle permet de générer automatiquement la légende correspondant aux cercles proportionnels.
Un bel exemple de détournement intelligent de fonctionnalité QGIS pour générer une couche-légende ! Bravo à l'auteur pour cette extension aux fonctionnalités très demandées !
#14 Fri 09 January 2015 11:54
mathmaroc
Merci beaucoup pour cette information,
Je viens de tester : c'est très simple d'utilisation. En revanche, le cercle proportionnel de la légende n'apparaît pas dans la légende du composeur d'impression. Il reste positionné à droite de la carte (voir en pj).
En tout cas merci pour cette belle initiative.
Mathmaroc
#15 Fri 09 January 2015 11:58
haubourg
Lieu: Grenoble
un marché de développement est en cours pour cette fonctionnalité, mais probablement pas avant la 2.10..
Régis
#16 Fri 09 January 2015 14:40
Marie S.
Lieu: Paris
Oui, c'est un peu particulier, la légende n'est pas dans la "légende" mais dans la couche "Legende_ronds_Nom_de_la_couche". Il est donc possible de la déplacer en la basculant en mode édition puis en déplaçant les entités de la couche. On peut également modifier la taille, couleur, style des chiffres via les étiquettes de cette même couche.
#17 Fri 09 January 2015 15:03
mathmaroc
Oui, je n'y avais pas pensé. C'est une bonne solution effectivement (voir en pj).
Merci beaucoup Marie.S,
Mathmaroc
#18 Wed 03 June 2015 13:53
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Bonne nouvelle, la légende pour symboles proportionnels sera disponible dans Qgis 2.10 :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987465781298215
Pierre
#19 Wed 03 June 2015 15:17
haubourg
Lieu: Grenoble
Hydrolithe a écrit:
Pierre
un peu tôt pour du teasing, mais on peut quand même en dire plus ;-)
avec aussi:
- un assistant de génération de taille variante
- une option pour classifier par taille et non par couleur
- une légende sur les diagrammes
- une refonte de l'ergonomie des écrans pour piloter les interfaces par taille variante (sur le modèle de l'étiquetage)..
C'est tout frais, et ça mérite des tests intensifs, à vot' bon coeur ! La reprise des analyses précédentes pose encore problème, j'espère que nous pourrons solutionner ça.
Bonne journée
#20 Wed 03 June 2015 15:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Au contraire; ne sommes-nous pas dans la période de gel des fonctionnalités et donc d'invitation au test intensif des utilisateurs? Ça peut attirer du monde smile
#21 Wed 03 June 2015 18:56
mathmaroc
Oui, c'est une excellente nouvelle !!!
Où peut-on tester cette version de Qgis 2.10 ?
Mathmaroc
#22 Thu 04 June 2015 10:12
SANTANNA
Lieu: Angers
En fait, c'est la 2.9 (pré-version de la 2.10 qui sortira fin du mois) que tu vas avoir. La page qui aborde la question directement me semble être celui-ci.
Perso, sous windows, je n'utilise que la version Osgeo4W > Installateur avancé (avec laquelle tu peux à ton souhait récupérer aussi bien la dernière version sortie que la version dév au jour le jour).
#23 Thu 04 June 2015 13:19
mathmaroc
Merci Santanna pour ces précisions.
Bonne journée,
Mathmaroc
#24 Tue 28 July 2015 11:32
JIW
avec aussi:
Bonne journée
Merci beaucoup pour toutes ces évolutions.
L'outil assistant de génération de taille variante ne génère pas de légende dans le composeur. Savez-vous si cette possibilité sera envisageable dans des développements ultérieurs ou est-ce techniquement impossible ?
Bonne journée,
#25 Wed 18 November 2015 13:52
CatherineN
quelqu'un a-t-il essayer pour les Bar Chart.
J'ai essayé et je n'obtiens qu'un superbe  X rouge
Bonne journée
