#1 Wed 26 February 2014 11:20
- sophietaupin
QGIS : table attributaire d'une couche raster
je ne me sers de QGIS que depuis peu de temps et j'ai le problème suivant:
je n'arrive pas à accéder aux tables attributaires de mes couches raster: je voudrais pouvoir ajouter un champ et le remplir avec les valeurs du même champ provenant d'une autre couche, vecteur celle-la.
1. Est-ce possible d'accèder à la table attributaire d'une couche raster, ou de la créer?
2. Est-ce possible de faire un spatial join entre une couche raster et une couche vecteur?
J'ai déjà essayé plusieurs solutions indirectes sous ArcGIS (sans spatial analyst) et QGIS, comme transformer mon raster en fichier point, faire le spatial join entre les deux couches vectorielles et retransformer le vecteur en raster, ou encore rasteriser mon vecteur pour fusionner les deux couches raster avec le raster calculator, mais sans grand succès jusqu'à présent.
MErci d'avance à celui ou celle qui aura une idée qu'il (elle) voudra bien partager.
Sophie
#2 Wed 26 February 2014 12:50
- Titius
Re: QGIS : table attributaire d'une couche raster
Bonjour.
Pour répondre à vos questions:
Non car un raster n'a pas de table attributaire.
Oui, mais il faudrait être plus précis sur ce que vous voulez faire : donner à un point la valeur du raster comme attribut, à un polygone la valeur moyenne du raster, "rasteriser" un shapefile puis le comparer à un autre raster...
Dernière modification par Titius (Wed 26 February 2014 12:51)
#3 Wed 26 February 2014 14:07
oui... et non. On peut créer des tables attributaires pour des rasters de type entier, par exemple. Arcgis le fait, je n'ai jamais testé sur d'autres logiciels, mais pourquoi pas ![]()
@sophie : pour arcgis, cf ici : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00m2000000
#4 Wed 26 February 2014 14:22
- yann84
J'ai déjà eu cette problématique, je m'en suis sorti comme ça (pas sûr que ce soit la solution optimale) :
- création d'une grille ou chaque carreau correspond à un pixel du raster
- centroïdes des entités de la grille
- récupération des valeurs du raster sur les centroïdes via le plugin "point sampling tool"
- si besoin attribution des valeurs des centroïdes à la grille
#5 Wed 26 February 2014 14:26
- sophietaupin
1. dans ArcGIS, j'ai la possibilité de créer la table attributaire de ma couche raster, ainsi je peux accéder aux attributs de chaque pixel via la table attributaire. J'aurais aimé savoir si c'est possible sous QGIS.
2. Je voudrais créer un champ attributaire dans la table du raster et le peupler avec les valeurs d'un champ d'une table vecteur.
Plus précisément, j'ai une couche vecteur de polygones superposée à la couche raster. Chaque polygone de cette couche représente une classe qui correspond à une valeur, encodée dans un champ spécifique. Je souhaiterais pouvoir attribuer à chaque pixel de ma couche raster la valeur du polygone qui lui est superposé. Je peuplerai ainsi le champ créé dans la table attributaire du raster pour pouvoir symboliser ces valeurs dans la mise en page. En d'autres termes, je souhaite faire l'équivalent d'un spatial join, non entre deux couches vecteurs mais entre une couche raster et une couche vecteur.
J'espère avoir été plus claire.
#6 Wed 26 February 2014 14:45
- yann84
Pour la création directe d'une table attributaire comme dans ArcGis, je ne sais pas.
Avec la méthode que j'ai donné, la grille créée remplace le raster, tu peux donc faire toute les opérations que tu souhaites dessus avec ta couche vecteur avant de la rastériser (en choisissant la valeur du pixel dans la colonne que tu souhaites)
#7 Wed 26 February 2014 14:47
- Titius
Alors dans ce cas :
dans traitement > boite à outils puis GRASS commands
v.to.rast. pour rasteriser la couche de polygone
Ensuite, utiliser Raster>Calculatrice raster pour lier vos deux raster (en utilisant AND probablement)
edit: ou alors utiliser r.composite pour créer un raster multibande
Les fonctions de gestions des tables d'attributs des rasters (pas sûr que le terme soit approprié mais bon...), c'est ici :
http://grass.fbk.eu/gdp/grass5tutor/HTML_en/c1124.html
accessible encore une fois via traitement > boite à outils puis GRASS commands
Dernière modification par Titius (Wed 26 February 2014 14:51)
