- Sujet précédent - [11.5.4] Bug sur l'outil "Gestionnaire de table V2.7" (tablemgr.MBX) - Sujet suivant
#1 Wed 19 February 2014 15:10
- cec_92
Je rencontre un bug lors de l'utilisation de l'outil Mapbasic « Gestionnaire de Tables V 2.7»  (tablemgr.MBX).
Après avoir créé de nouvelles clés et en tentant d'enregsitrer, je tombe sur des messages d'erreur et l'outil ferme sans enregistrer.
Voir PJ.
Pensez-vous que cela vienne d'une incompatibilité entre la version de l'outil et celle de Mapinfo, ou y a-t-il une autre raison?
J'ai contacté également le support PB mapinfo et j'attends leur réponse.
Au passage, j'en profite également pour savoir si quelqu'un pourrait me transmettre l'ensemble des fichiers de fonctionnement de l'outil "metadata.mbx".
#2 Thu 20 February 2014 10:36
- cec_92
Re: [11.5.4] Bug sur l'outil "Gestionnaire de table V2.7" (tablemgr.MBX)
Je pense avoir trouvé la raison du dysfonctionnement qui, en réalité, était lié à notre table Mapinfo:
La table était paramétrée, dans les métadonnées de son tab. en "\IsReadOnly" = "TRUE".
J'ai donc ouvert le tab. dans un éditeur de texte et changé le TRUE par FALSE.
En espérant que cela pourra dépanner d'autre utilisateurs.
PS: Est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer où trouver un outil permettant d'afficher les métadonnées d'une table (celles contenues dans TAB, donc) sous forme d'une petite fiche à peu près ergonomique?
C'est pour nos utilisateurs, seulement habilités à accéder aux tables en lecture.
Car à ma connaissance TableMGR.mbx ne le permet pas... et metadata.mbx ne semble pas fonctionner.
Merci!
#3 Thu 20 February 2014 11:36
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu regardé par ici:
--> http://www.mapinfotools.com/index.php?o … ;Itemid=53
Joël
#4 Thu 20 February 2014 11:39
- cec_92
Merci, je vais regarder ça attentivement.
#5 Sun 23 February 2014 15:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
A essayer
--> http://geo.maumet.free.fr/doc/MapInfoManager.zip
Joël
#6 Mon 24 February 2014 10:07
- cec_92
Oui, j'avais avisé également cet outil mais j'ai rencontré quelques problèmes avec.
Pour le moment, l'outil TableInfo semble fonctionner et permet d'afficher les métadonnées préalablement paramétrées.
Ca n'est pas très ergonomique pour un utilisateur non expert, mais c'est mieux que rien.
Je continue mes tests.
#7 Mon 24 February 2014 11:53
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Il y a quelques paramêtrages à faire au départ dans le fichier .ini mais il fonctionne.
J'ai une V10.
L'outil fonctionne aussi bien en mode admin qu'en utilisateur lambda.
Dernière modification par Spacejo (Mon 24 February 2014 13:47)
#8 Mon 24 February 2014 13:56
- cec_92
OK merci pour l'info.
Dès que je me penche dessus, je reviens vers vous en cas de problèmes si ça ne vous dérange pas.
#9 Thu 27 February 2014 10:18
- cec_92
Petite question subsidiaire:
Y a-t-il un lien entre l'outil MapinfoManager dont vous parlez et le produit payant commercialisé par PB mapinfo?
http://www.pitneybowes.fr/software/geo- … ager.shtml
#11 Thu 27 February 2014 12:05
- cec_92
OK.
ça y est il fonctionne; par contre on ne peut pas ajouter d'autres clés/types de métadonnées que celles présentes en standard?
#12 Thu 27 February 2014 13:41
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Que voudrais tu ajouter?
Qu'entends tu par là?
Si tu parles des listes déroulantes pour entrer les valeurs dans les champs du formulaire.
Ces listes sont paramêtrables dans le fichier .ini.
Tu mets ce que tu veux
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 27 February 2014 14:10)
#13 Thu 27 February 2014 14:35
- cec_92
Non, je pensais plus à ajouter une autre clé de métadonnées; exemples:
Système de projection, emprise géographique, nombre d'enregistrements, autres...
L'idée est de pouvoir adapter les informations de métadonnées à chaque table.
Par ailleurs, la date de mise à jour ne s'actualise pas automatiquement et c'est du coup fastidieux de devoir revenir la changer à chaque mise à jour (j'imagine que ce sera la même chose pour le nombre d'enregistrements?).
#14 Thu 27 February 2014 14:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Système de projection -> il me semble qu'il doit y être.
Pour les autres -> il y a la possibilité de mettre ça en commentaire
Mais je ne fais pas de pub pour cet outils -> il doit peut être exister mieux -> c'est dommage de ne pas avoir le .mb qui va avec car on aurait pu ajouter
Joël
#15 Thu 27 February 2014 14:47
- cec_92
Pour en revenir au Gestionnaire de table 2.7, savez-vous comment ajouter du texte libre en valeur d'une nouvelle clé de métadonnée?
#16 Thu 27 February 2014 14:57
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Mon (tablemgr.MBX) est de version 2.5 mais quand tu coches "Modify Metadata" le "add" s'active et il est donc possible de rajouter des clefs
#17 Thu 27 February 2014 14:59
- cec_92
Du coup, je rajoute les clés à la mano dans le tab, ouvert dans un éditeur de texte.
C'est moins ergonomique mais ça marche à tous les coup!
#18 Wed 05 March 2014 09:45
- cec_92
Pour en revenir au sujet des métadonnées ajoutées dans le TAB, j'avais avisé un petit outil sympa qui aurait permis à nos utilisateurs de lire de manière ergonomique les métadonnées:
tableinfo.mbx
Le problème de cet outil est que, lorsque le nom de la table est trop long (je n'ai pas testé le nombre de caractères), il n'est plus capable d'afficher les métadonnées du TAB...
D'ailleurs, le nom de la table dans Mapinfo est tronqué, cela doit venir de là mais je ne sais pas comment contourner cela.
Et pas de MB pour aller voir ce qu'il se passe.
Une idée?
#19 Wed 05 March 2014 10:29
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je viens de m'apercevoir que le lien que je t'ai donné ci dessus ne pointait que sur la page de recherche des outils Mapinfo.
Voilà vers quoi je voulais t'orienter:
-> http://www.mapinfotools.com/index2.php? … ;Itemid=53
-> http://www.4thbeachsoftware.com/
Dans ce dernier lien -> as tu essayer le Browser de Table ---> http://www.mapinfotools.com/index2.php? … ;Itemid=53
J'ai essayé ce dernier qui fonctionne bien
Encore une info qui peut t'être utile
--> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=91012
Joël
#20 Wed 05 March 2014 10:41
- cec_92
Encore merci.
Je vais regarder.
#21 Wed 05 March 2014 11:43
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Aprés essais "Tabinfo" fonctionne trés bien aussi  ---> http://www.mapinfotools.com/index2.php? … ;Itemid=53
Avec la possibilité de modifier car présence du .mb dans le .zip.
Possibilité aussi d'éditer le fichier .tab pour en modifier le contenu avec "View Tab" .
A essayer
Joël
#22 Wed 05 March 2014 13:18
- cec_92
Oui, je viens de le regarder.
Mais j'ai encore trouvé une limite... de taille de fenêtre.
Pas de retour à la ligne quand valeurs de métadonnées un peu longues, et la fenêtre n'est pas extensible.
J'irai voir dans le MB si l'on peut modifier ça.
#23 Wed 05 March 2014 13:58
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Pour redimensionner:
Voir dans le .mb à partir de -->
' open dialog window
    Dialog etc....A+
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 05 March 2014 13:58)
#24 Wed 05 March 2014 13:59
- cec_92
Merci. ça m'arrange d'avoir des indications car je ne sais pas trop programmer en MapBasic.
#25 Wed 05 March 2014 14:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une petite doc pour aider
--> http://georezo.net/jparis/MI_Enviro/Dia … ntrols.zip
Joël
