#1 Thu 27 February 2014 15:46
- Philippe RICHARD
[MAP 201X] Icone "distance" introuvable ?
c'est bête : je ne trouve pas l'icône "distance" dans les menus ou le ruban
quelqu'un sait où ça se trouve ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#3 Thu 27 February 2014 17:48
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 201X] Icone "distance" introuvable ?
Hello
Les rubans de MAP 201X ont "quelques" manques ! ... N'est ce pas ?
Donc le plus rapide, c'est de taper au clavier (en bas) : DI
et non pas DISTANCE comme le dit si justement Robin ... Moi je suis paresseux donc : DI !!
Par contre avec le Ruban AutoCAD 201X, on trouve tout de suite son bonheur a droite !
Confere le le fichier JPG joint ...
Tu peux changer completement d'interface avec la commande : MENU
ACAD.cuix pour l'Interface AutoCAD ...
ACMAP.cuix pour l'Interface MAP ...
GeoBye, Pat
PS1: si lors des Aller-Retours entre les deux Interfaces, tu perds l'ecran Texte/Comamnde en bas,
alors tu fais un CTRL + 9 (avec le "9" au dessus des lettres "IO")
PS2: MENUBAR = 1 pour avoir les 2 menus deroulants ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 27 February 2014 18:06
- Philippe RICHARD
merci à tous les deux ; par ailleurs je n'arrive pas à personnaliser les menus, rubans et compagnie...
je reste sidéré d'un tel manque ; bientôt il faudra acheter des commandes optionnelles...
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#5 Thu 27 February 2014 18:09
- olivier.eckmann
menu Outils / Renseignement / Distance. ce n'est pas la commande Distance qui est envoyée, mais _MEASURGEOM
Mais effectivement DI au clavier c'est plus rapide
Olivier
#6 Fri 28 February 2014 09:25
- Philippe RICHARD
merci ; dans Outils je n'ai rien ; par contre dans Analyser j'ai Renseignements / Distance continue (et là il faut choisir base ou continue)
c'est une régression par rapport aux versions précédentes
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#7 Fri 28 February 2014 09:33
- Patrice
- Moderateur
Hello Philippe
Je n'utilise jamais ces Outils de renseignement (du Ruban Analyser) car pour moi, il s'agit des fonctions COGO de MAP
(que je maitrise "fort peu") donc des calculs de distance en fonction du systeme de projection courant (affecte au DWG courant) ...
Sinon la reponse de Olivier est OK pour TOUT AutoCAD/MAP 20xx mais avec l'interface CLASSIQUE !
DI is the best and the fastest !!
GeoBye, Pat
#8 Fri 28 February 2014 10:13
- olivier.eckmann
Effectivement, je parlais bien des menus déroulants, pas du ruban. Il est possible de les rajouter même dans une interface en ruban en tapant la variable MENUBAR et en lui mettant la valeur 1.
Olivier
#9 Fri 28 February 2014 10:31
Oui, oui, moi aussi je mets di, mais bon, je voulais donner la commande nommée complète...Effectivement, di c'est mieux.
#10 Fri 28 February 2014 10:55
- Patrice
- Moderateur
Hello
<Humour ON>
J'ai toujours pense que les Georeziens etaient "paresseux" mais efficaces !
<Humour OFF>
Bonne continuation a TOUS !
GeoBye, Pat
#11 Fri 28 February 2014 15:52
- Philippe RICHARD
Salut !
En résumé, je vais utiliser DI ou changer d'interface ; ça va le faire !
Merci à tous
Philippe RICHARD
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#12 Mon 03 March 2014 12:21
- Gwenael Bachelot
- Site web
Sur mon Map 3D 2014, dans l'espace de travail "Planification et Analyse", les commandes de mesure sont dans l'onglet "Analyser".
On y trouve notamment la commande MAPDIST (voir http://geospatialfrance.typepad.com/geo … ap-3d.html), qui permet de faire comme DI, mais en tenant compte du système de projection.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 03 March 2014 12:22)
#13 Mon 03 March 2014 13:16
- jcouaknine
+1 avec Gwenael avec un AutoCAD MAp 2011.
Merci pour l'info.
#14 Mon 03 March 2014 17:26
- Patrice
- Moderateur
Hello Gwen + JC
<Humour ON>
Je pensais avoir ete "clair" dans mon message du 28 Fevrier a 9h33 :
Ruban Analyser : Fonctions COGO et distance en fonction du systeme de projection courant du DWG ...
<Humour OFF>
GeoBye, Pat
