#1 Thu 06 March 2014 15:35
Jérémie Gauberti
Problème d'import d'une ToolBox dans arcpy (ArcGIS 10.2)
J'ai récemment importé la boîte à outil "désuète" Sample Tools, afin notamment d'accéder à la fonction "WriteFeaturesToTextFile".
L'intégration dans le catalogue d'outil s'est bien passée, et l'utilisation des outils par ArcCatalog ne pose aucun problème.
Les soucis arrivent lorsque je veux utiliser cet outil dans un script. Je commence par importer la boîte d'outils dans arcpy :
>>> import arcpy
>>> arcpy.ImportToolbox("D:\Users\gaubertijer\Documents\ArcGIS\Sample Tools\SampleTools.tbx")
<module 'samples' (built-in)>
>>> arcpy.ListTools("*_samples")
[u'WriteFeaturesToTextFile_samples', u'CreateFeaturesFromTextFile_samples', u'BatchDefine_samples', u'CADLinestoPolygonFeatures_samples', u'CADtoFeatureClass_samples', u'CADtoFeatureClasswithAttributeofNearestPoint_samples', u'CreateFeatureClasswithAllJoinsfromStagingGeodatabase_samples', u'PolygonFeatureClasstoCADLines_samples', u'SubModelMemoryLayerWithAllJoins_samples']
Puis lorsque j'essaie de l'utiliser...
>>> arcpy.WriteFeaturesToTextFile_samples("ligne","D:\Users\gaubertijer\Documents\Temp SIG\coord.txt","period")
Runtime error
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "D:\Users\gaubertijer\Documents\ArcGIS\Sample Tools\SampleTools.tbx", line 255, in WriteFeaturesToTextFile
    AttributeError: Objet\xa0: outil ou environnement <WriteFeaturesToTextFile_samples> introuvable
...python ne trouve pas l'outil (si j'ai bien compris) !
J'ai écumé internet et l'aide d'ArcGIS, sans trouver de solution à mon problème.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me venir en aide !
#2 Fri 07 March 2014 08:34
Nicolas Granier
Re: Problème d'import d'une ToolBox dans arcpy (ArcGIS 10.2)
Ne faut-il pas ajouter un alias pour appeler votre boite à outil ?
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0009000000
Nicolas GRANIER
#3 Mon 10 March 2014 09:07
Jérémie Gauberti
Bonjour et merci pour votre réponse.
L'alias est défini dans les propriétés de la boîte à outil (samples).
Finalement je me suis débrouillé autrement (en travaillant directement à partir du script de la fonction), mais par simple curiosité, si quelqu'un a un élément de réponse à cette énigme je suis preneur.
Merci.
