#1 Thu 20 February 2014 10:30
- Yann G
Cliper grille ascii (mnt)
Je voudrais découper un mnt au format ascii grid (.asc) selon un polygone de coordonnées définies. Le type de fichier en sortie est le même que celui de la source (.asc).
Cependant, le traitement de mon workbench me renvoie une erreur :
ESRIASCIIGRID writer: Failed to get tile of size 1 rows by 273 columns at row 0, column 0
Serait-ce un problème de taille du polygone "clipper" qui ne tombe pas pile poil sur un nombre entier de pixel ?
Merci d'avance pour vos propositions.
Yann G
#2 Thu 20 February 2014 16:27
- Yann G
Re: Cliper grille ascii (mnt)
Une précision : apparemment, cela ne vient pas du clipper.
En effet, avec un workbench tout simple (reprojection du mnt via les paramètres dans le panel navigateur), j'ai le même message d'erreur.
Comment faire pour savoir si le writer ESRIASCIIGRID fonctionne bien ?
#3 Thu 20 February 2014 17:12
Essayez sans reprojection.
#4 Thu 20 February 2014 17:26
- Yann G
J'ai déjà tenté et le message d'erreur est identique
#5 Fri 07 March 2014 09:58
- Yann G
Une précision pour clore mon sujet :
Le problème était dû à un fichier .asc corrompu. Sa regénération a levé le message d'erreur et j'ai pu clipper mon MNT sans problème.
