#1 Fri 07 March 2014 17:09
- tipeu
- Lieu: pikine
QGIS 2.2 : Probleme de demarrage ?
j'ai télécharger QGIS 2.2.0 depuis deux semaines mais je n'arrive pas a demarrer l'application.
il ne repond pas quand je fait un double clique
Merci d'avance.
#2 Mon 10 March 2014 11:34
- gi²
Re: QGIS 2.2 : Probleme de demarrage ?
j'ai eu le même problème.
Il faut mettre le chemin du raccourci sur le bureau (champ cible) entre doubles cotes (") pour que çà marche.
#3 Sat 15 March 2014 01:10
- tipeu
- Lieu: pikine
Bonsoir
j'ai pas bien compri
#4 Sat 15 March 2014 01:30
- tipeu
- Lieu: pikine
j'ai ca comme source
Cible "C:\Program Files\QGIS Dufour\bin\nircmd.exe" exec hide C:\PROGRA~1\QGIS Dufour\bin\qgis.bat
#5 Sat 15 March 2014 09:37
Dufour correspond à la version 2.0...
As-tu bien nircmd.exe et qgis.bat dans C:\Program Files\QGIS Dufour\bin\ ?
Tu n'as aucun message d'erreur ?
Peut-être faudrait-il désinstaller/purger/réinstaller
Dernière modification par jmarsac (Sat 15 March 2014 09:39)
Jean-Marie
Azimut
#6 Mon 17 March 2014 09:21
- gi²
à remplacer par :
Cible "C:\Program Files\QGIS Dufour\bin\nircmd.exe" exec hide "C:\PROGRA~1\QGIS Dufour\bin\qgis.bat"
Mais tu devrais avoir "QGIS Valmiera" au lieu de "QGIS Dufour" dans ton chemin. Tu es sûr de de ta version de QGIS ?
Valmiera = v 2.2.0
Dufour = v 2.0.1
#7 Mon 17 March 2014 11:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
je suppose également que vous essayez de le lancer depuis le raccourci qu'il vous a créé sur le bureau. Avez-vous essayé un lancement depuis le menu démarrer, voire depuis le dossier d'installation de QGIS.
De mémoire, j'avais eu sous QGIS1.8 ou 2.0 un problème de raccourci qui marchait pas par défaut. et le régénérer depuis le dossier de lancement a résolu le problème.
#8 Tue 18 March 2014 09:31
- gi²
une autre solution conciste à installer QGIS directement sous C: et pas dans C:\Program files ...
pour éviter les chemins "longs" que n'aime pas QGIS. Il arrive qques fois que suivant la configuration de windows ces derniers ne soient pas pris en compte.
#9 Tue 18 March 2014 12:55
- tipeu
- Lieu: pikine
merci a vous tous j'ai désinstallé et réinstallé Qgis maintenant ca marche
