- Sujet précédent - [POSTGRESQL] commande COPY from stdin : erreur dès le "\N" ... - Sujet suivant
#1 Fri 17 February 2012 16:32
- snaileater
je cherche à restaurer une base Postgre à partir d'un script SQL (qui a déjà fonctionné au moins une fois mais je ne sais plus dans quel contexte ...)
Les lignes relatives aux constitution des structures de table ont l'air de passer puis lorsqu'il s'agit de remplir les tables avec "copy from stdin" une erreur apparait dès le premier "\N" (null value) - (ici par exemple dès la ligne 2) ...
1. COPY afr (oid, nu_afr, type1_reglementaire, type2_reglementaire) FROM stdin; 2. \N 1 1 P Zone permanente à taux normal non limitée aux PME, partiellement éligible 3. \N 2 1 Zone permanente à taux normal non limitée aux PME, intégralement éligible 4. \N 3 5 Zone AFR transitoire 5. \N 4 9 Autre zone 6. \.
Le serveur Postgre est sous Linux (après des expérimentations sous Windows)
S'agit-il d'un problème d'échappement, d'encodage, autre ... ?
Merci de votre aide !
#2 Sat 25 February 2012 14:07
- snaileater
Re: [POSTGRESQL] commande COPY from stdin : erreur dès le "\N" ...
Pour ceux que cela intéresse :
Il faut utiliser la ligne de commande PSQL (console) et non pas la fonctionnalité "exécuter vos propres requêtes SQL" de PgAdmin ...
Et là tout marche ...
#3 Sat 08 March 2014 09:22
- tissouma
j'ai lancé la commande suivante dans psql: psql -h localhost -U postgres -W -d simple_geofoodmart -f simple_geofoodmart.sql
aucun message d'erreur n'est affiché mais le script ne s’exécute pas; sachant le le fichier simple_geofoodmart.sql existe dans le répertoire C:\
