- Sujet précédent - QGIS 2.2 (Win) : Probl de lenteur dans explorateur depuis le composeur - Sujet suivant
#1 Mon 17 March 2014 17:56
- BenC
J'ai un problème étonnant avec QGIS 2.2 sous Windows :
- dans un projet vierge, j'ouvre le composeur et je charge un modèle qpt créé avec la version 2.0 de Qgis
- une fois ceci fait, toute ouverture de "l'explorateur" (recherche d'un autre modèle, parcourir mes fichiers pour ajouter une image ...) engendre :
* au mieux, une lenteur extrême de l'ordi : je dois attendre 5 à 10 secondes pour que la simple liste de fichiers/sous-dossier d'un dossier s'affichent dans la fenêtre de droite ;
* au pire, un plantage et la fermeture de Qgis.
Ce problème se produit également avec un projet enregistré précédemment sous les versions 1.8 et 2.0.
Ce problème ne se produit pas lorsque je crée, dans un projet vierge sous la 2.0, un nouveau composeur. Dans ce cas, l'explorateur ouvert pour charger un modèle ou ajouter une image fonctionne tout à fait normalement.
Je ne sais pas d'où cela peut venir, et je suis étonné que la recherche de fichier puisse être ralentie par une incompatibilité entre certaines lignes de codes de la 2.0 et la 2.2.
Avez-vous rencontré un problème similaire ? avez-vous des idées ?
Savez-vous si ce problème a déjà fait l'objet d'un post ici ou sur le hub de Qgis (personnellement je n'ai rien trouvé de similaire).
Merci d'avance !
Et vive ce forum et le projet Qgis même si ces problèmes d'incompatibilités de symbologies entre les versions 1.8, 2.0 et 2.2 sont certainement inévitables mais un peu énervantes (doux euphémisme)....
Dernière modification par BenC (Tue 18 March 2014 10:11)
#2 Wed 19 March 2014 15:10
- Larinier Pauline
- Lieu: Strasbourg
Re: QGIS 2.2 (Win) : Probl de lenteur dans explorateur depuis le composeur
J'ai, je pense, le même type de problème, sauf que moi c'est à l'enregistrement : l’explorateur est très très lent lors de l'enregistrement du .qpt , et ne met pas à jour l'affichage des dossiers dans la fenêtre d'exploration.
J'ai également essayer d'ouvrir un .qpt de la v2.0, depuis qgis 2.2, et au moment de l'enregistrement, ça fait planter complètement qgis.
Pauline Larinier
Géomaticienne au service Géomatique et connaissance du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
#3 Wed 19 March 2014 15:12
- BenC
Zut, le problème viendrait donc bel et bien de Qgis et non pas d'une mauvais manip de ma part...
Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré un problème similaire ? avez-vous des idées ?
Savez-vous si ce problème a déjà fait l'objet d'un report sur le hub de Qgis (personnellement je n'ai rien trouvé de similaire) ?
Dernière modification par BenC (Wed 19 March 2014 15:13)
#4 Thu 20 March 2014 09:44
- Zimon
Réaction identique quand dans un projet vierge, crée avec la 2.2, j'ajoute une couche vecteur, et la fenêtre explorateur qui permet de sélectionner le fichier se fige, voir fait planter Qgis. Si je fais cette action sans au préalable avoir fait appel au Composeur, cela ne se produit pas.
J'utilise Windows XP, et vous ?
#5 Thu 20 March 2014 09:46
- BenC
Windows 7.
Le problème est donc partagé...
#6 Thu 20 March 2014 10:23
- Zimon
Je vais tenter (je ne l'ai jamais fait) de signaler le bug sur la plateforme Qgis !
Dernière modification par Zimon (Thu 20 March 2014 10:23)
#7 Thu 20 March 2014 11:29
- BenC
Ah très bien.
Pourrez-vous poster ici le lien vers le signalement pour qu'on puisse le suivre ?
merci !
#8 Thu 20 March 2014 12:31
- GlaDal
hello,
Je tenterais la manip suivante : dans ton explorateur, il faut que tu récupère ton dossier .qgis2 où se trouvent notamment toutes les extensions (c'est généralement dans le C, et dans Users), coupe le dossier .qgis2 et colle le autre part (ca permettra de sauvegarder tes paramètres pour les recoller ensuite et les récupérer). une fois que tu as fait ca, ouvre qgis et refais ta manip qui faisait planter le logiciel. Si ca marche, alors, y a de fortes chance que ce soit une extension (expérimentale) qui fasse planter le projet.
#9 Thu 20 March 2014 14:09
- Zimon
J'ai testé ta proposition GlaDal, cela n'a pas fonctionné, j'ai toujours le même soucis...
#10 Thu 20 March 2014 14:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ai Windows 7 et ai essayé en vain de reproduire chacun de vos bugs: pas de plantage, pas de ralentissement. Tout baigne, quoi
Mon install de QGIS est une OSGeo4W. En est-il de même pour vous?
En ligne
#11 Thu 20 March 2014 14:46
- BenC
Bonjour SANTANNA,
Je suis également sous Windows 7, avec une version 2.2 issue de l'OSGeo4W.
J'ai également essayé la procédure de GLaDal et ça n'a rien changé. Le bug persiste :
- j'ouvre un projet vierge sous Qgis 2.2
- dans le composeur je charge le modèle joint à ce message,
- j'essaye de charger une image, ou un nouveau modèle de mise en page et l'explorateur rame (au mieux -10 secondes pour afficher les sous-dossiers) ou qgis plante (au pire).
Est-ce que vous avez ce problème avec le modèle que j'ai joint ?
Merci d'avance,
Benoît
Dernière modification par BenC (Thu 20 March 2014 14:46)
#12 Wed 26 March 2014 10:41
- BenC
Rebonjour,
Zimon avez-vous pu signaler le bug sur la plateforme Qgis ?
Sinon, je veux bien essayer de le faire.
#13 Wed 26 March 2014 10:47
- Zimon
Je n'ai pas eu le temps de le faire... Vous pouvez le faire sans problème. Bonne journée
#14 Wed 26 March 2014 13:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
BenC, désolé de ne réagir que maintenant (je viens juste de voir le message).
J'ai essayé de reproduire ce que vous décrivez et je n'ai toujours pas rencontré de plantage ou de ralentissement: que ce soit sur le disque local ou sur le serveur, je récupère/crée facilement les composeurs, insère des images, ouvre des couches...
Mais bon, que cela ne vous dispense pas de signaler...
Des fois que, je renvoie le composeur enregistré avec la version 2.2 même si à part le champ uuid, sous notepad, je n'ai noté aucune différence dans le contenu des deux versions....
En ligne
#15 Wed 26 March 2014 14:20
- BenC
C'est étonnant...
J'ai ouvert QGIS 2.2 :
- projet vierge, nouveau composeur. Je peux ajouter des images, chercher un composeur, etc, et le navigateur/explorateur fonctionne normalement
- je ferme Qgis. Je réouvre Qgis 2.2, projet vierge, nouveau composeur. Je charge votre modèle2.2.qpt.. et là, de nouveau, la navigateur/explorateur pour l'ajout d'image, la récupération de modèle etc, va très très lentement...
Je ne sais pas à quoi cela peut-être dû puisque nous avons une même version de Qgis sous Windows 7.... vous avez bien là 2.2.0-2 ?
Je vais essayer de la signaler sur le plateforme ces jours-ci
#16 Wed 26 March 2014 15:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je confirme : 2.2.0-2 d'Osgeo4W en 64 bits.
Va peut-être falloir faire une croix sur le composeur en question...
En ligne
#17 Wed 26 March 2014 15:35
- BenC
Je viens d'installer la version 2.2.0-2 en 64 bits et je n'ai plus de problème !
En fait j'avais la version 2.2.0-2 installée en 32 bits (je ne voulais pas passer en 64 bits car je pensais que la version était moins actualisée... enfin une fausse idée dans le genre...).
Merci, cela à résolu le problème pour moi. Mais celui-ci persiste donc avec la version 2.2.0-2 en 32 bits sous windows 7.
Dernière modification par BenC (Wed 26 March 2014 15:36)
#18 Mon 31 March 2014 17:19
- BenC
Le bug est reporté ici pour ceux qui veulent s'abonner aux suivis : http://hub.qgis.org/issues/9957.
Et ce bug est également présent avec une version Qgis 2.2.0-2 - 32 bits installée sous windows XP.
Dernière modification par BenC (Mon 31 March 2014 17:20)
#19 Tue 01 April 2014 13:50
- Zimon
merci pour avoir déposer le bug !
affaire à suivre.
#20 Wed 09 April 2014 13:59
- Zimon
J'ai installé la version en DEV 2.3.0-13 (dispo ici : http://qgis.org/downloads/weekly/), le bug a semble t'il était correctement corrigé, je n'ai plus de soucis de lenteur quand la fenêtre de l'explorateur est ouverte.
Youhou !
