#1 Sat 22 March 2014 16:34
- souleyre
[ACAD] Caler un tracé AutoCad sur 2 points
Je ne suis pas un spécialiste d'AutoCad, seulement un utilisateur occasionnel et pour des fonctions de base.
Aujourd'hui je suis confronté à un problème pour lequel je n'ai pas trouvé de solution sur le net.
Je dispose d'un dessin (AutoCad 2004 LT) dans un système de coordonnées quelconque et je voudrais le basculer dans un système plus approprié.
Pour ce faire, je connais 2 points de mon tracé dans les 2 systèmes de coordonnées.
Quel serait la manip pour effectuer l'opération?
Merci pour votre aide.
#2 Sat 22 March 2014 18:02
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] Caler un tracé AutoCad sur 2 points
Hello
Avec un vieil AutoCAD LT, il faudra faire un Deplacer, Rotation, Echelle pour "aligner" correctement le DWG concerne !
Avec un AutoCAD 20xx quelconque ou un AutoCAD LT 2010 (Vers 2010 : approximativement car je ne me souviens plus exactement quand la commande ALIGN a ete integree a AutoCAD LT), il suffira d'utiliser l'excellente commande : ALIGN / _ALIGN
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
GeoBye, Pat (Dark Side of the Force)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 24 March 2014 09:54
- souleyre
Bonjour Patrice,
Je te remercie pour ta réponse.
Je te confirme que LT 2004 ne connait pas la commande align!
J'avoue être un peu déçu, j'espérais une commande réalisant une sorte de transformation d'Helmert...
Voilà ce que c'est de travailler avec des versions antédiluviennes...
Mais peut-être existe-t-il un addon capable d'opérer cette transformation sur le dxf?
#4 Mon 24 March 2014 10:17
- Patrice
- Moderateur
Hello
RAPPEL : La commande _ALIGN d'AutoCAD n'est pas une transformation quelconque !
ALIGN = Deplacer + Rotation + Echelle en une seule commande ...
Seuls AutoCAD MAP et AutoCAD CIVIL disposent d'une commande ADERSHEET (Etirement Elastique Multi-Points) fort interessante et utile mais ce n'est toujours pas une tranformation d'Helmert ...
#5 Mon 24 March 2014 10:49
- souleyre
Ma déception ne portait pas sur la commande align mais sur le fait de ne pas en disposer avec LT 2004.
Par ailleurs, je ne fais pas de fixation particulière sur Helmert, je cherche simplement à transposer mon tracé d'un système à un autre!
J'a bien tenté la manip 'Déplacer, Rotation, Echelle' mais mon appli plante lors de l'opération 'Echelle'.
#6 Mon 24 March 2014 11:59
- Patrice
- Moderateur
Hello
SVP tu ouvres tes DWGs en Mode RECUPERER pour voir ... et tu les RE-Enregistres et tu RE-Testes ...
Ouvrir en Mode RECUPERER : voir dans "Fichiers / Utilitaires" ...
SVP quel est la taille en Mo de tes DWGs ?
#7 Mon 24 March 2014 15:53
- souleyre
Finalement, j'ai pu m'en sortir en inversant les opérations: échelle, rotation et translation!
Néanmoins, je regrette que personne n'ait développé un petit module 'transformation d'Helmert appliqué à un fichier dxf'.
En tout cas, je te remercie, Patrice, pour ton aide décisive.
