GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 25 March 2014 10:23
B.LAVA
Sélectionner Ligne en fonction de points
J'utilise Mapinfo 8.5
Je travaille sur 2 couches :
- Une couche de polylignes : COURS_EAU
- Une couche de points sur lesquels j'ai fait des buffers : POINTS
Les points se trouvent sur les cours d'eau (certains cours d'eau n'ont pas de point).
J'aimerais pouvoir afficher les cours d'eau qui ne montrent pas de point.
Je pensais faire une sélection SQL mais elle ne fonctionne pas :
Table: COURS_EAU, POINTS
critères : COURS_EAU.Obj Intersects POINT.Obj
Résultat dans la Table : Selection
Mais un message d'erreur me dit "Aucun enregistrement n'est sélectionné"
Pouvez vous m'aider?
#2 Tue 25 March 2014 10:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Sélectionner Ligne en fonction de points
Salut et bienvenue,
Si tu cherches les cours d'eau qui n'intersectent aucune entité points
La requête serait plutôt de ce style:
select * from Table_Cours_Eau where not obj intersects any (select obj from Table_BufferPoints) into Resultat
Joël
#3 Tue 25 March 2014 13:09
B.LAVA
Oui. Sinon je pensais inverser la sélection.
Mais est ce que la démarche est la bonne (fonctionner par sélection SQL) ou pas?
car comme dit plus haut, j'obtiens juste un message d'erreur.
#4 Tue 25 March 2014 13:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Passer par une requête est toujours plus facile qu'en manuel wink
Par contre si je prends ta requête -> Celle ci est en réalité une jointure spatiale
Dans "Selection" tu devrais retrouver tes tables jointes (cours d'eau et points)
A chaque cours d'eau -> ses points.
Pour n'avoir qu'une sélection de cours d'eau qui sont intersectés par des points (et ce ne sera pas une jointure)
select * from Table_Cours_Eau where obj intersects any (select obj from Table_BufferPoints) into Resultat
Dans Resultat tu retrouveras que tes cours d'eau (pas de données de tes points dans la table) qui sont intersectés par des points.
Et là tu inverses la sélection.
Mais pourquoi cette étape -> quand tu peux directement demander ceux qui ne sont pas intersectés.
Je ne sais pas si je suis clair là sad
Joël
#5 Tue 25 March 2014 14:45
JF BEHM
Lieu: toulouse
tu fais des buffers sur tes points, c'est ça ? Peut-être que la distance n'est pas suffisante.
Si tu ne fait pas de zones tampons, tu ne trouveras jamais de points qui intersectent les polylignes.
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#6 Tue 25 March 2014 15:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Une autre possibilité est de créer les buffers sur les cours d'eau et de construire la requête comme ceci:
Select *  from Table_Buffers_Cours_Eau where not obj contains any (select obj from Table_Points) into Resultat
Joël
#7 Wed 26 March 2014 14:01
B.LAVA
Oui, j'ai des buffers sur mes points. Si je zoom au max, les points intersectent bien les lignes.
J'avais pensé faire les buffers sur les cours d'eau. J'essayerais cette méthode aussi.
Par contre, pour les requêtes proposées par Spacejo, je ne comprend pas comment les lancer. Pouvez vous m'aider la dessus?
Merci encore
#8 Wed 26 March 2014 14:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Mapinfo dispose d'une fenêtre de commande appelée FMB (Fenêtre MapBasic)
Elle s'affiche en faisant: Options --> Afficher Fenêtre MapBasic.
Tu copies la requête que tu veux puis tu la colles dans cette fenêtre, tu modifies le nom des tables pour qu'ils correspondent à ton cas (Table_Buffers_Cours_Eau, Table_Points)
Une mise en garde (le curseur qui clignote doit être en bout de ligne -> vu que tu vas faire des modifs wink ).
Puis tu valides.
Dans la sélection appelée "Resultat" -> tu devrais retrouver ce que tu cherches.
Je passe toujours par cet outil mais il doit être possible de le faire aussi par le requêteur -> Sélection -> Sélection SQL.
Joël
#9 Wed 26 March 2014 14:28
Spacejo
Lieu: Nancy
Lorsque tu as crées tes buffers --> tu les as crées dans la table d'origine, dans une nouvelle table?
Ceci expliquerait pourquoi Mapinfo ne trouve aucun enregitrement.
#10 Wed 26 March 2014 14:35
B.LAVA
Ok merci beaucoup, je commence à y voir plus clair.
Par contre quand je rentre la requète :
J'obtient : "La  table Table_Cours_Eau n'est pas ouverte" ....
Désolé ;-)
#11 Wed 26 March 2014 14:40
B.LAVA
Bonne question !
J'explique comment je procède :
Je rend ma couche POINTS modifiable.
Je sélectionne tous les points
Puis Objet->Tampon
Je rentre ma valeur de rayon, "un tampon pour chaque objet", méthode de calcul : "sphérique"
Suivant ->
Ok
Mes buffers apparaissent sur ma carte.
Après......
#12 Wed 26 March 2014 15:34
B.LAVA
Ok, ça marche, j'ai réussi à avoir ma sélection ! J'ai bidouillé avec toutes les solutions que vous m'avez proposées et ça a marché ! Super merci :-)
Merci beaucoup !
Dernière modification par B.LAVA (Wed 26 March 2014 16:32)
#13 Wed 26 March 2014 19:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Puis Objet->Tampon
Suivant ->
Ok
Après......
Effectivement vu comme ça -> il ne te demande pas si tu veux tes buffers dans une autre table wink
Je pensais que tu passais par là:
Table -> Tampon
et là tu demandes que les tampons soient sur une autre table.
Ainsi tu as une couche buffers ce qui est plus simple.
Et oui comme je te l'avais dit au dessus --->
Joël
#14 Thu 27 March 2014 13:40
B.LAVA
Merci beaucoup
