#1 Mon 10 March 2014 12:00
bruno v.
Problème de connexion à MapGuide
Jusqu'ici tout allait bien, mais je ne sais pas où j'ai pu faire une boulette, car depuis je n'arrive plus à me connecter à MapGuide avec Maestro.
J'ai ce message d'erreur:
Failed to log on because: Failed to connect, please check network connection and login information.
Extended error info:
An error occurred performing a WebClient request.
Unrecognized attribute 'UseDefaultCredentials' (home/xxxx/Maestro-5.1/Maestro.exe.config line
J'ai été même jusqu'à réinstaller apache2 et le serveur MapGuide, mais toujours pareil ...
Pourtant j'arrive à me loger à http://localhost:8008/mapguide/mapadmin/login.php
à accéder à http://localhost:8008/mapguide/mapagent/index.html (c'est peut être ici que j'ai fais une boulette, j'ai essayé des trucs sans trop comprendre)
Toujours est il que je m'en sors plus, si quelqu'un de ferru en serveur pouvait m'aiguiller car pour moi c'est un domaine où je patauge pas mal.
Heureusement j'avais packagé mon projet, donc il n'est pas perdu, enfin je pense...
Petite précision: Tout cela sous Xubuntu 12.04 LTS  (i386) Serveur MapGuide  ver. 2.5.0.7449 et Maestro 5.1.0.7970
Dernière modification par bruno v. (Mon 10 March 2014 12:04)
#2 Mon 10 March 2014 12:14
Patrice
Re: Problème de connexion à MapGuide
Hello Bruno
Heureux de te voir de retour ! La sante c le plus important !!
En esperant qu'un specialiste MGOS v2.5 sur Linux (Ubuntu) puisse t'aider ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 10 March 2014 13:02
bruno v.
Salut Patrice
Merci de ton message de soutient wink
Pendant ma convalescence je me suis attelé à ce projet MGOS, j'étais assez satisfait du résultat, je pouvais le consulter avec Firefox en AjaxViewer comme l'exemple fourni "Sheboygan".
J'ai cependant rencontré quelques petits soucis avec Maestro, par exemple avec les règles multiples, impossible de l'utiliser (je ne me rappelle plus du message d'erreur), j'ai dût tout me palucher à la main (avec l'éditeur XML, un peut plus rapide que de faire des clics effrénés)
Vu que j'ai fais les source SHP avec Autocad, je me demande (bien que j'ai évité les accents, espaces ou caractères spéciaux) si mes noms de champs de données d'objet n'étaient pas trop long (avec souvent un début de chaine identique). Ma question est de savoir ce que tu conseille en règle générale comme longueur de nomination de données d'objet pour être sûr de la compatibilité entre divers logiciel. (J'ai essayer aussi avec OpenJump, je n'ai pas eu de problème, d'ailleurs j'ai trouvé ce soft plus facile à utiliser que Maestro, mais bon ce n'est pas une solution serveur)
#4 Wed 26 March 2014 00:17
bruno v.
Un petit up avec de nouvelles infos
Je suis tomber sur un ticket ou le problème a été résolu en commentant la partie <system.net>
J'ai essayé cette solution, mais cela n'a toujours pas résolu mon problème.
Il est dit aussi:
Comment out the system.net section that enables proxy server support as this is problematic in Mono
Donc la solution à priori est plus pour windows avec net Framework que pour linux avec mono qui cesse de fonctionner si on commente cette section.
Je sens que je ne vais pas m'en sortir...
#5 Wed 26 March 2014 12:39
Patrice
Hello
Tout ce que je peux dire c que je conseille sous MAP pour les donnees d'objet (Object Data) :
Uniquement des caracteres du type : "A-Z", "0-9" , "_"
Taille maximum  11 caracteres tant pour les noms de table OD que pour les champs OD de MAP !
Dont le 1er caractere est toujours UNE Lettre !
Ensuite pour TOUS les objets en general : MEME restriction absolue sur les NOMs !
mais bien sur avec une longueur plus importante et avec un maximum a environ 25-27 caracteres ainsi beaucoup moins de surprises !!
Cela concerne les Noms de : calque, bloc, style, etc
et IDEM pour les noms de fichiers !!!
Avec cette discipline de FER, je pense etre souvent passer "a cote" de certains bugs !?
GeoBye, Pat
#6 Wed 26 March 2014 14:58
bruno v.
Salut Pat
Pour les caractères j'ai a peu près bon sauf que j'emploie aussi le tiret "-" que tu n'as pas mentionné, faut-il le bannir?
Par contre je suis bien au-delà des 11 caractères (surtout pour les champs), il va falloir que je révise ça au plus vite avant que les données soient définitivement validés, car après j'aurais du mal à revenir en arrière. Pour l'instant je n'ai pas eu de retour sur la lecture de mes données lors des phase de test sur d'autres logiciels.
11 caractères c'est peu quand on veux rester explicite! sad(
Une impression du DOS des années 80 avec des noms de fichiers à 8 caractères qu'on arrive plus à identifier lorsqu'on fouille dans ses données.
Clt
#7 Thu 01 May 2014 02:08
bruno v.
Comme j'ai fais une réinstal complète pour passer sous xubuntu 14.04 LTS
J'ai refais les démarches avec MapguideOpenSource2.5.2 et Maestro5.1 avec Apache Tomcat/7.0.52 et  Java Plug-in 11.5.2
Même problème sans rien bidouiller.
J'ai donc appliqué ce que l'on retrouve dans ce ticket du développeur, mais comme j'ai obtenu une erreur 404, j'ai remarqué que la ligne de connexion avec maestro se faisait sur localhost, j'ai simplement rajouté le port d'écoute, donc localhost:8008 et bingo ça fonctionne.
A l'utilisation je me suis retrouvé dans des erreurs internes dut au mauvais formatage du fichier providers.xml dans /usr/local/fdo-3.8.0/lib/ que je me suis empressé de corriger.
Maintenant tout est OK, j'ai retrouvé mes billes.
Voilà pour mon retour, si ça peut servir à ceux qui veulent faire du Webmapping en libre, je trouve l'outil vraiment pas mal; quand il fonctionne !... wink
