#1 Thu 20 March 2014 19:44
- kilimpirid
Arcgis 10.2 - PR+abscisse en distance cumulée
Je me permets de poser ce nouveau sujet, car malgré mes recherches je n'ai pas réussi à trouver une réponse à ma question.
Actuellement je suis en charge de données routières au sein d'une collectivité territoriale et de nombreuses données (événements routiers: accidentologie...) sont localisées sur le SIG (arcgis 10.2) au travers de leur PR+Abscisse. (référencement linéaire )
Je souhaiterai savoir si il existe une application ou une extension d'arcgis 10.2 capable d'automatiser la transformation des PR+Abscisse en distance cumulée et inversement.
Actuellement je fonctionne avec un fichier Excel (comprenant des macros) pour effectuer ces transformations. Ce fichier fut réalisé par mon prédécesseur, mais ressemble fortement à une grosse usine à gaz, même si actuellement il m'est très pratique. :-)
Je pense qu'au travers du Modele Builder d'arcgis on peut automatiser cette tache, mais j'avoue ne pas maîtriser la programmation...
Merci d'avance pour vos retours.
#2 Sat 22 March 2014 08:53
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Arcgis 10.2 - PR+abscisse en distance cumulée
Salut et bienvenue,
Est ce que cet outil réponds à ta question:
--> http://ressources.esrifrance.fr/edit_sy … polyM.aspx
Voir à la fin du lien --> Compatibilité des outils avec les versions supérieures d'ArcGIS for Desktop
Joël
#3 Tue 25 March 2014 08:58
- kilimpirid1987
Je viens de voir votre lien à l'instant. Désolé pour le retard.
Je connais effectivement bien les Outils de référencement linéaire proposés par ESRI dans la version 10.2.
Malheureusement se que je cherche ne semble pas proposé au sein des ces derniers.
Il semblerait que la société Géomap propose un produit de Conversion automatique PLO+Abscisse<-->Distance cumulée.
Ce produit pourrait correspondre à mes attentes, puisque la conversion peut aussi se faire sur de gros fichiers excel.
Exemple: Je reçois un ensemble de données "X" localisées sur les routes via PR+Abscisse et la moulinette qui s'appuie sur mon fichier de PR (PR dont je connais la distance cumulée) me ressort mes données "X" avec l'information en distance cumulée.
J'espère que mon explication est assez claire, n'hésitez à me demander si besoin.
Mais voila, si c'est possible, je préfererai trouver une solution gratuite. J'espère ne pas être le seul à rencontrer ce problème.
#4 Tue 25 March 2014 21:20
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Pour ma part j'utilise un graphe orienté des PR réalisé à partir des bornes de PR et de l'axe autoroutier. Celà permet de convertir XY en Autouroute PR et sens et inversement, ceci depuis plus de 15 ans pour un linéaire de 460 km d'autoroutes.
En mathématiques, c'est la transformation d'une abscisse curviligne en repère orthonormé XY.
Vous indiquez PR + abscisse seriez vous en PK?
J'ai fait réaliser un géocodeur flex utilisant un map service avec ArcGis Serveur depuis deux ans par la société SWORD. Certes c'est pas gratuit mais celà fonctionne très bien. Il suffit de corriger le graphe sur ArcGis 10 et de publier un mapservice utilisé par le géocodeur flex.
Je suis à votre disposition pour tout échange et vous propose également de contacter les ex CETE qui sont les spécialistes de localisation des PK et des PR en France.
JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Tue 25 March 2014 21:23)
#5 Wed 26 March 2014 17:43
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
Je suis souvent confronté au même problème et j'utilise depuis peu la manipulation suivante :
Mon filaire est segmenté par les PR avec comme info dans la table attributaire
* PR (début et fin = le même)
* cumul début par rapport au PR ( 0 si démarre au PR ou n si démarre à PR+n)
* cumul fin par rapport au PR
Ensuite, je calibre selon le PR+abs, comme si c'était une cumulée , en calculant les champs de calibration suivant :
calibration début = (PR*10000) + Cumul début
calabration fin = (PR*10000) + Cumul fin
Bien sûr aucun de mes interpr n'est > 10000
Ainsi, une "cumulée" de 300147 = PR30+147, de 1897 = PR0+1897 et 51023 = PR5+1023
C'est plus simple de passer de l'un à l'autre système
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
Conseil Général de l'Hérault
#6 Wed 02 April 2014 08:18
- kilimpirid
Bonjour à tous, désolé du retard je m'étais absenté quelques jours.
Merci à tous pour vos réponses.
Mon référentiel routier comprend bien des PR et non des PK, les inter-PR varient beaucoup (900,950,1000,1050m...)
Le linéaire géré est de 2200km.
Je pense qu'il me faudra prendre contact avec le CEREMA pour savoir si eux possèdent ce type de moulinette ou extension.
Juste pour information avant que je ne me lance dans une étude plus approfondie, JF BOIZET pourriez vous m'indiquer les grands principes de ce gééocodeur flex? J'avoue ne pas connaître ce type d'outil, qui m'interesse beaucoup.
Monsieur JB NIVAULT, juste pour précision: dans le cas où vos inter-PR ne sont pas égaux à 1000m, comment réalisez-vous votre convertion?
Merci d'avance et encore merci pour vos réponse
#7 Wed 02 April 2014 09:26
- ondeos
L'utilisation du logiciel VISAGE où tu rentres ton bornage en PR+ABS te calculera directement tes distances cumulées et te permettra de connaitre
les erreurs de ton bornage.
Visage tourne sous dos sous XP si tu a une version type Win 7 ou VISTA il te faudra une machine virtuelle pour faire tourner le logiciel
Ci dessous un extrait de bornage VISAGE où :
N1= Inter PR
N2 = Numéro de borne
Route Rub Prd Abd Prf Abf Cumuld Cumulf N1 N2 T1 T2
01 D0044 2 0 0 1 0 0 995 995 0
01 D0044 2 1 0 2 0 995 2001 1006 1
01 D0044 2 2 0 3 0 2001 3008 1007 2
01 D0044 2 3 0 4 0 3008 4018 1010 3
01 D0044 2 4 0 5 0 4018 5029 1011 4
01 D0044 2 5 0 6 0 5029 6040 1011 5
01 D0044 2 6 0 6 331 6040 6371 331 6
01 D0126B 2 0 0 1 0 0 1012 1012 0
01 D0126B 2 1 0 1 209 1012 1221 209 1
Les décalages visibles ci dessus sont causés par le format de ce type de fichier où X caractères sont réservé par colonne.
Dernière modification par ondeos (Wed 02 April 2014 09:36)
#8 Thu 16 April 2015 10:32
- zlaurence
Bonjour ONDEOS,
en cherchant une solution à mon problème de PR je suis tombé sur votre post, et j'aimerai savoir comment fait-on le calcul sur VISAGE.
Doit-on faire comme si l'on faisais une saisie et la supprimé ensuite ?
Et, est-il possible de faire le contraire " cumul vers PR+ABS" ??
Merci d'avance pour vos lumières car je débute sur VISAGE .
