#1 Thu 27 March 2014 10:34
- Philippe RICHARD
[ACAD] sélection multiple de poignées impossible
un petit bug (ou fausse manip de ma part ?) : sur certains fichiers, lorsque je veux sélectionner plusieurs poignées d'une (ou plusieurs) polylignes en utilisant la touche Maj du clavier, j'ai un message "1 image trouvée" et pas de poignées sélectionnées
embêtant car bien pratique pour modifier une partie d'objet
quelqu'un à le même problème ? et une solution ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#2 Thu 27 March 2014 11:09
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] sélection multiple de poignées impossible
Hello
PICKFIRST = 1 Selection puis Action possible
PICKADD = 1 Sélection en mode Additif (Mode NORMAL)
PICKSTYLE = 1 (Groupe) = 3 (Groupe & Hach+Contour)
PICKAUTO = 1
Avec le Mode NORMAL donc PICKADD = 1 , il n'est pas necessaire de faire un MAJ/SHIFT pour faire de la Multi-Selection !
GeoBye, Pat (Dark Side of the Force)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 27 March 2014 13:50
- olivier.eckmann
à la ligne de commande , taper MAPIOPTIONS, puis onglet Préférences et décocher "Sélection d'image par Maj+click"
Olivier
#4 Thu 27 March 2014 14:11
- Philippe RICHARD
c'est exactement ça, mon problème est donc résolu, merci !
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#5 Thu 27 March 2014 15:09
- Patrice
- Moderateur
Hello
Merci a Olivier qui a lu (et donc interprete) correctement ton message contrairement a votre serviteur !
#6 Fri 28 March 2014 10:36
- Philippe RICHARD
<<< Note de la Moderation >>>
Le message de Philippe a ete validee APRES la bonne reponse de Olivier !
Ceci explique pourquoi ce message est "mal place" chronologiquement ...
<<< Fin Note >>>
Ces variables étaient configurées comme tu l'indiques, donc ça ne vient pas de là...
Pardon, mais c'est plus subtil que ça ; j'explique la manip qui fonctionne d'habitude : je sélectionne 2 polylignes distinctes, ce qui fait apparaître les poignées ; pour n'en sélectionner que quelques unes, n'importe lesquelles, je maintien enfoncée la touche Maj, et je sélectionne les poignées que je veux ; très pratique, quand ça marche
Philippe RICHARD
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
