- Sujet précédent - QGIS 2.2 : Probl Rasterisation ERROR 1: Attempt to create 0x0 dataset - Sujet suivant
#1 Mon 31 March 2014 17:30
- Jeremy D
je suis bloqué depuis un petit moment car je n'arrive pas à convertir un shp en asc.
Le message d'erreur suivant apparait lors la rasterisation : ERROR 1: Attempt to create 0x0 dataset is illegal,sizes must be larger than zero.
Cannot create D:/Mes documents...
Quelqu'un d'entre vous aurait-il la solution à mon problème ?
EDIT Modération : message déplacé
#3 Tue 01 April 2014 09:16
- Jeremy D
Re: QGIS 2.2 : Probl Rasterisation ERROR 1: Attempt to create 0x0 dataset
Je travaille sur QGIS 2.2
Dernière modification par Jeremy D (Tue 01 April 2014 09:19)
#4 Tue 01 April 2014 11:45
- Jeremy D
Problème résolu, il semblerait qu'il y ai eu une erreur lors de la compilation de tout mes shapes. J'ai donc renouveler l'opération puis la rasterisation est cela a fonctionné.
Cependant, je me heurte à un nouveau problème, je dois obtenir le centroïde de chacune des cellules de mon raster. Il semblerait que ça soit possible sous GRASS, mais je n'ai pas réussi.
Des idées ?
Dernière modification par Jeremy D (Tue 01 April 2014 11:45)
