#1 Tue 01 April 2014 08:50
- chanteclair
- Lieu: Pau
QGIS 2.0/2.2 : Personnalisation interface
Je cherche à personnaliser l'interface Qgis 2.0/2.2 pour un projet.
Je ne dois laisser que les menus et barres d'outils de "base" pour des utilisateurs néophytes.
J'utilise donc le menu "Préférences/Utilisateurs" mais malgré cela, des éléments décochés reviennent toujours à l'affichage après le redémarrage de Qgis.
Auriez-vous des explications/solutions pour parvenir à faire "disparaitre" tout ce que je souhaite ?
Merci par avance de vos réponses.
#2 Tue 01 April 2014 09:39
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: QGIS 2.0/2.2 : Personnalisation interface
As tu sauvegardé en fichier .ini ta personnalisation?
Joël
#3 Tue 01 April 2014 10:23
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Avez-vous lu ce post ?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=249618
car je pense que vous y trouverez votre réponse.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 01 April 2014 13:05
- chanteclair
- Lieu: Pau
Non, je n'ai pas sauvegardé en .ini ma personnalisation, j'ai fait un export de la clé de registre.
Mais mon pb essentiel est que les options que je décoche dans l'interface de paramétrage des préférences ne sont pas toutes prises en compte.
Je n'ai pas encore eu le temps mais je vais également regarder via la base de registre et voir si passer les valeurs de clés de True à False sont mieux prises en compte.
#5 Tue 01 April 2014 13:10
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Un post qui traite aussi de la personalisation.
Peut être quelques réposes ![]()
---> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … nalisation
Joël
#6 Tue 01 April 2014 14:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Cela signifie-t-il que vous avez déjà un poste sur lequel la configuration est bonne et que c'est celle-ci que vous n'arrivez pas à reproduire ailleurs? Auquel cas, enregistrer un fichier ini (Menu Préférences > Personnalisation > Sauvegarder dans un fichier) et l'appliquer sur les autres postes me semble être la manière la plus aisée (Menu Préférences > Personnalisation > Charger depuis le fichier).
#7 Tue 01 April 2014 17:15
- chanteclair
- Lieu: Pau
Non c'est l'inverse, j'ai sauvegardé la clé de registre de ma machine pour pouvoir la configurer telles que devront l'être les machines de destination. Quand j'aurai réussi, soit j'exporterai la nouvelle clé de registre, soit je créerai un .ini
#8 Tue 01 April 2014 18:19
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Donc a priori, rien n'est encore modifié sur aucune machine. Et le problème serait donc la non sauvegarde des tentatives de modification.
En principe, juste cocher/décocher les éléments, valider avec ok et un redémarrage marchent (chez moi). L'enregistrement du fichier ini est surtout intéressant si vous voulez avoir plusieurs configs ou envisagez de remettre la même config sur différents postes. ce qui est bien votre cas.
Est-ce qu'il y a besoin de transférer la clé de registre d'un poste à un autre, notamment si vous avez d'autres paramétrages particuliers que vous souhaitez conserver? je ne le sais pas. J'ai surtout vu des échanges concernant le transfert via le fichier ini.
Par contre, assurez-vous également que vous désactivez bien la bonne icône car nombre de fonctions apparaissent aussi bien dans les menus que dans les barres d'outils ou via les panneaux. Si on n'y fait pas attention, on peut aller cocher/décocher le "mauvais" élément. Il y a le bouton "selection interactive d'objets depuis la fenêtre principale" dans le fenêtre "Paramétrage" qui est assez pratique pour activer/désactiver la bonne icône/commande/menu.
#9 Wed 02 April 2014 09:12
- chanteclair
- Lieu: Pau
C'est effectivement une des difficultés ! Savez-vous s'il existe une documentation relative à ces paramétrages ?
Je n'ai pas ce bouton dans ma fenêtre Paramétrage ouverte depuis le menu Préférences/Personnalisation
#10 Wed 02 April 2014 09:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
L'intitulé, me semble-t-il, change d'une version à l'autre (en tout cas entre 2.0 et 2.2), il s'appelle "Intégrer les fenêtres dans l'application principale" sous la version 2.0. Il s'agit du premier bouton en haut à gauche.
dernier paragraphe ici
#11 Wed 02 April 2014 11:07
- chanteclair
- Lieu: Pau
Très pratique merci !
