#1 Fri 19 September 2003 10:44
- Arnaud Colé
- Invité
[AV8] Repartition de valeurs
Bonjour, casse tete du jour bonjour !
A la recherche d'idees permettant de repartir des valeurs d'un FDF sur un
autre FDF. Je m'explique.
J'ai un FDF polygon representant des ilots avec un champ POP vide. Un FDF
point superpose aux ilots, et un champ POP renseigne pour chaque points.
La question est comment faire la somme du champ POP de tout les points
contenus dans un meme ilot et inscrire ce resultat dans le champ POP de
cette ilot. Bref une repartition de la population.
Merci d'avance pour toutes vos suggestions/solutions.
M. Arnaud Cole
Technicien Cartographe
Communaute d’agglomeration Chambery Metropole
Service Dechets
474, rue Aristide Berges
73000 Chambery
#2 Fri 19 September 2003 10:44
- Arnaud Colé
- Invité
Re: [AV8] Repartition de valeurs
Finalement en discutant avec une cartographe la (ou du moins une) solution
est apparue. Et en plus c'est presque du B.a.ba.
Il faut faire une selection par entite entre les deux couches avec l'option
entierment contenu dans . A repeter autant de fois que l'on a d'ilots !
[Arnaud Cole]
#3 Fri 19 September 2003 10:44
- F Sanchis
- Invité
salut
dans AV8.x, il existe un outil de jointure spatiale
(macouchedepolygonesjointure et relation joindre). lorsqu'on te demande
quelle couche tu veux joindre, tu peux choisir joindre les attributs
d'une autre selon l'emplacement
si la couche a joindre est ponctuelle, AV te propose de recuperer les
attributs des points contenus dans chaque polyg, en faisant somme ,
moyenne....au choix.
dans la nouvelle couche creee, il faudra basculer le nouveau champ pop
cree dans le champ vide
bon courage
#4 Fri 19 September 2003 10:45
- Arnaud Colé
- Invité
Une solution beaucoup plus pratique est rapide que la mienne. Merci beaucoup !
M. Arnaud Cole
Service Dechets
73000 Chambery
