Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 10 April 2014 21:29
chehidi
QGIS : problème de matrice de distance
slt,
j'essaye de déterminer la matrice de distance entre mes points dans le ficher ci joint, mais au moment de l'affichage j'ai remarqué que le résultat est un peut étrange :
input id    ,      target id ,   distance                      //  alors que réellement avec l'outil de mesure de longueur de qgis
21760854,  102634609,    0.00105832272015       =====>   115,634 m ,,
pouvez vous m'aider !!
#2 Fri 11 April 2014 10:56
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : problème de matrice de distance
il y a sans doute un problème de formatage dans votre message et il manque une PJ
Le problème est dans les mesures qui sont différentes en utilisant l'outil règle ?
#3 Fri 11 April 2014 15:12
chehidi
en utilisant l'outil de calcul matrice de distance je trouve dans le fichier crée csv des distance de type 0.00105832272015 alors que avec l'outil de mesure de distance entre 2 point le résultat et en mètre,  par exmple les 2 pts avec l'outil matrice de distance :
après une recherche j'ai trouvé une réponse : je doit convertir la distance en mètre      http://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_degrees
0.00105832272015 *111.32(km) = 115,634 m  ,
je ne sais pas si j'ai bi1 trouvé la bonne solution ou nn !! hmm
