#1 Wed 08 October 2003 16:04
Remy CLEMENT
De Arc View9 vers Arc Reader
Deuxieme question du jour, avec toujours l'espoir de vos reponses eclaires ...
Existe-t-il un programme permettant de visualiser les documents (.mxd) crees sous Arcmap (ArcGIS 8.x) ?
Merci,
Remy CLEMENT
#2 Wed 08 October 2003 16:31
Laurent POULIN
Re: De Arc View9 vers Arc Reader
Arcreader me semble-t-il....
livre avec les CD d'arcview8!!!!!!!
#3 Wed 08 October 2003 17:19
Jérôme Fuseau
Bonjour a tous,
La seule possibilite pour lire les documents*.mxd genere par Arcview 8.x est de posseder soit meme une license arcview 8.x.
Concernant Arcreader ce viewer ne fonctionne qu'avec des documents cree avec l'estension publisher fonctionnat sous arcview 8.x.
La seule solution est de diposer des fichiers shape et d'ouvrir avec arcexplorer, viewer gratuit sur le site d'ESRI, ou une autre version d'arcview
Pour infos le document *.mxd ne stocke que les chemins d'accees aux fichiers et les mises en pages eventuelles.
J'espere avoir etait le plus clair possible.
#4 Wed 08 October 2003 17:19
Herve Remy
A ma connaissance, Arcreader, viewer gratuit et pouvant etre obtenu independamment d'AV 8, ne lit pas les .mxd, il reconnait uniquement un format specifique de projets genere a partir d'une extension (payante) d'AV 8.
Herve REMY
#5 Wed 08 October 2003 17:19
MOENAERT
ArcReader ne permets de lire que les fichiers generes avec l'extension ArcGis Publisher. Les fichiers generes sont des *.pmf .
PS : Je suppose que la question initiale etait de savoir quels sont les logiciels gratuits qui permettent de lire des fichiers *.mxd?
#6 Wed 08 October 2003 17:19
Remy CLEMENT
Merci de cette precision,
J'avais egalement cette information et pensais plutot a un programme
tiers ou une extension gratuite mis en ligne par quelque programmeur
genial et sympathique ou par ESRI, sous la pression de ses nombreux
utilisateurs.
Si quelqu'un entend parler de ce genre d'outil faites passer le mot.
Portez-vous bien
Remy CLEMENT
#7 Tue 10 May 2005 12:06
Carto-creajb
De: JEANNE-BRILLET Anaique
En tant que cartographe independante, je m'adresse a de petites structures qui n'ont pas Arc View et la solution Arc reader semble la fort bien adaptee. Doit-on cependant obligatoirement acquerir Arc Publisher (env. 3900 € !) pour proposer du PMF au client ?
Merci, cordialement AJB
#8 Tue 10 May 2005 03:23
Mouaisdaccord
De: DETREE
en effet il faut se doter de l'application arcPublisher. J'ai essaye de chercher d'autres solutions pour utiliser arcReader mais je n'ai pas trouve. Il semblerait que du cote du proviewer de mapinfo, ce soit plus souple. Bon courage dans ce monde impitoyable
#9 Tue 10 May 2005 03:23
Jean ROGISTER
Pour faire sans arc reader, je vous renvoie a une discussion precedente,
[NOTE modérateur lors de l'opération de nettoyage des archives : Sujet fusionné pour un meilleur suivi des sujets identiques]
N'oubliez pas la rubrique  liens  du site georezo.net, ou vous trouverez
des viewers gratuits.
Jean ROGISTER
#10 Wed 11 May 2005 03:55
Mouaisdaccord
De: DETREE
j'ai suivi vos conseils mais je n'ai pas su ou telecharger le logiciel JUMP. cordialemen je passe le bonjour a monsieur courau.
#11 Wed 11 May 2005 03:56
Jean ROGISTER
Effectivement, il semble que le site http://www.projet-sigle.org  ait
change depuis ma derniere visite..
En attendant, vous pouvez telecharger jump depuis la page
http://www.jump-project.org/project.php … p;SID=DOWN
Bonne journee
Jean ROGISTER
#12 Thu 11 May 2006 16:01
ManuBou
a ma connaissance, vous etes obligé de passer par ArcPublisher pour proposer un format PMF.
ManuBou
#13 Thu 11 May 2006 17:24
Bruno
Et pourquoi pas un pdf intelligent?
http://www.terragotech.com/
Bruno
En ligne
#14 Fri 12 May 2006 08:54
DrassCentreSSE
sans ArcPublisher, point de salut... personnellement, le bilan est plutôt mitigé quant à son utilisation. L'encapsulage des données ne correspond pas à ce que j'attendais (création d'un seul fichier avec l'ensemble des données dedans ; en fait, les données sont placées dans des sous-répertoires)
#15 Sun 14 May 2006 11:24
Bruno
Dans quelques mois, vous pourrez également utiliser ArcGIS Explorer:
http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/index.html
Cet outil sera peut-être moins grand plublic que Google Earth (encore que) et d'une richesse incroyable pour les professionnels.
Bruno
En ligne
