Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 25 April 2014 10:52
sarah45
Controle des couches
J'essaye de superposé 2 couches sur une carte mais ça en affiche toujours qu'une seule, je sais que dans la version que j'avai à l'IUT il suffisait de cocher un bouton pour que les autres couches puissent apparaitre.
Dans la version que j'ai pour mon stage (Mapinfo pro v12), je ne retrouve pas ce bouton. J'ai regardé tous les tuto disponibles sur internet et aucun n'explique comment faire, auriez vous une solution ?
Dernière modification par sarah45 (Fri 25 April 2014 10:56)
#2 Fri 25 April 2014 11:04
cec_92
Re: Controle des couches
Il va nous falloir quelques précisions supplémentaires pour vous aider :-)
Couches Raster/vecteur?
Si vecteur: polygones, lignes, points?
#3 Fri 25 April 2014 11:09
sarah45
Euhhh.. comment dire...
J'ai une couche avec les chefs lieux des départements et une autre avec les limites des départements (carte de France en gros). Seule, elles s'affichent sans problème mais quand j'essaye de les superposer je n'en vois qu'une (soit les chefs lieux soit les limites).
Je ne sais pas si sa vous aide vraiment...
#4 Fri 25 April 2014 11:40
cec_92
Sont-ce des couches vectorielles?
Si oui, quelle type de réprésentation pour chacune (polygone, ligne, point)?
#5 Fri 25 April 2014 11:40
sarah45
chefs lieux : point
departements : ligne
#6 Fri 25 April 2014 11:44
cec_92
Voir peut-être du côté des "Seuils de zoom" (à décocher):
En double-cliquant sur une couche dans le contrôle des couches, on peut accéder à cette fonctionnalité.
Mais à mon avis, ça sent le problème de projection.
Quel est le système de projection de chacune des deux tables Mapinfo?
#7 Fri 25 April 2014 11:47
sarah45
C'est Lambert 93  et les seuils de zoom ne sont pas cochés...
Dernière modification par sarah45 (Fri 25 April 2014 11:47)
#8 Fri 25 April 2014 11:49
cec_92
Vérifiez bien les coordonnées du curseur sur chacune.
Peut-être y en-a-t-il une qui est "géoréférencée en Lambert93" mais dont les objets sont mal localisés.
#9 Fri 25 April 2014 11:50
sarah45
D'accord merci smile
Dernière modification par sarah45 (Fri 25 April 2014 11:52)
#10 Fri 25 April 2014 11:54
cec_92
Tout en bas à gauche, cliquez sur "emplacement du curseur", ou double-cliquez sur quelques objets de votre couche pour faire apparaître leurs coordonnées.
Ouvrez bien chaque table dans un fenêtre carte séparée pour faire ce test (et vérifiez bien la projection pour chacune par le menu Carte --> Options --> Projection).
#11 Fri 25 April 2014 19:52
mbounouar
Bonjour Sara
je pense que dans  la couche des départements  ce sont des polylignes fermées donc une surface. ET dans mapinfo, la gestion des couches se fait dans cette ordre
1-Surfaces
2-lignes
3- points
Si vous inversez l'ordre, les surfaces masques les autres couches.
Bonne journée
#12 Sat 26 April 2014 12:41
Aurore BARAT
mbounouar a écrit:
Bonjour Sara
1-Surfaces
2-lignes
3- points
Bonne journée
vous pouvez toujours mettre des points sous les surfaces plane à condition de mettre de la transparence, ou pas d'appla de couleur
#13 Tue 29 April 2014 14:17
sarah45
et comment met on de la transparence ?
#14 Tue 29 April 2014 14:20
cec_92
Il me semble que vous aviez précisé plus haut que vos départements étaient représentés sous forme de lignes, et non de polygones...
#15 Tue 29 April 2014 14:48
sarah45
oui mais depuis j'ai abandonné car personne dans l'entreprise ne peut m'aider... La version 12 est trop compliqué pour moi, trop de choses ont changé ! Merci quand même smile Si vous connaissez un site qui permet d'avoir (même une version d'essai) Mapinfo 8 ou 9 par contre je suis preneuse wink
#16 Wed 30 April 2014 09:52
Pascal Boulerie
sarah45 a écrit:
La version 12 est trop compliquée pour moi, trop de choses ont changé ! [...] Si vous connaissez un site qui permet d'avoir (même une version d'essai) Mapinfo 8 ou 9 par contre je suis preneuse wink
Pour cette dernière question, je vois que vous avez déjà ouvert un autre fil ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=91904
#17 Wed 30 April 2014 15:39
mbounouar
Bonjour Sarah
Je ne connais pas votre version mais vous pouvez juste modifier l'orde des couches c'est simple.
Si non dans
Layer proportie, layer display  ajuster le % de translucency dans enhenced display
Excusez les termes anglais (Ma version est en anglais)
Bonne journée
Dernière modification par mbounouar (Wed 30 April 2014 15:54)
