GeoDataDays 2025
#1 Mon 05 May 2014 17:15
Monica P
Spider Graph Mapinfo 12 et flux domicile/travail
Bonjour !
alors voilà, j'ai récupéré la base de données des flux domicile/travail de l'Insee et travaille avec MapInfo et l'outil SpiderGraph, que je n'ai encore jamais utilisé. Comment faut-il procéder pour la création des deux tables ? Sachant que dans le tableau Excel il y aura des communes ayant plusieurs destinations de travail.
J'espère que ma question est compréhensible smile ?
Je vous remercie par avance pour votre aide !
#2 Tue 06 May 2014 12:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Spider Graph Mapinfo 12 et flux domicile/travail
Bonjour et bienvenue,
As tu téléchargé ta BDD ici --> http://www.insee.fr/fr/themes/detail.as … onnelle-10  ?
Car dans ce cas précis celà va être un peu plus compliqué que de se servir de spidergraph wink
Joël
#3 Tue 06 May 2014 13:03
Monica P
Ah oui en effet j'ai pris la base de données à cet endroit...! Que me conseilleriez vous dans ce cas ?
merci !
#4 Tue 06 May 2014 13:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Il te faudra travailler plutôt avec le fichier .txt que le .xls wink
Maintenant dans le fichier .txt, tu peux constater qu'il manque les coordonnées des villes donc pas possibilité de créer des points et donc d'utiliser un outil pour créer des oursins.
Es tu débutante avec Mapinfo? et dans le milieu du SIG.
Je te rassure, ce que tu désires est réalisable mais avec quelques notions wink
Dernière modification par Spacejo (Tue 06 May 2014 13:21)
#5 Tue 06 May 2014 13:37
Monica P
Je travaille régulièrement avec MapInfo mais pour les oursins c'est la première fois que je m'y essaye donc je suis un peu perdue hmm
merci de m'aider smile
#6 Tue 06 May 2014 14:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Je pense que tu veux faire ces oursins sur une région smile
Sur toute la France ta carte va être imbuvable, non?
Je vois un autre problème si tu veux faire une région limitrophe d'un pays étranger.
En lorraine par exemple, pas mal de gens vont bosser en Allemagne ou au Luxembourg.
Voilà une stratégie possible:
En gros faire apparaitre dans ta table les coordonnées (Latitude, Longitude) de départ (domicile) et celle d'arrivée (Travail).
Voilà par exemple une source pour avoir les coordonnées des communes Francaises --> http://www.galichon.com/codesgeo/
Pour celà il te faudra utiliser des jointures.
Puis de créer les points de tes villes qui correspondent à ton domaine d'étude puis enfin de représenter tes oursins.
Une question -> dois tu utiliser le champ "Flux" pour quantifier les flêches des oursins?
Je pense que spidergraph ne doit pas le faire alors que cet outil --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57923 (flux.mbx) le fait et il peut travailler sur une seule table.
Je pense que tu dois avoir des questions wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 06 May 2014 14:20)
#7 Wed 07 May 2014 09:19
Monica P
Je vais essayer ça ! merci beaucoup en tous cas, je vous dirai si ça a marché smile
