#1 Tue 06 May 2014 15:52
gaetanpru
Shp to Oracle : fonctionnement de Change Detector
Je souhaiterai importer les entités d'un shape vers une table Oracle en mettant à jour la géométrie des entités déja existante (identifiant existant dans la table Oracle) ou en ajoutant celles qui n'existent pas encore dans la base.
J'utilise Change Detector pour voir si l'identifiant existe ou si la géométrie a été modifié dans le shp par rapport à la base mais cette option fait échouer le traitement. J'ai vu sur plusieurs sujets que les gens n'utilisent pas l'option de vérification de la géométrie. Est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'il faut l'utiliser d'une certaine manière, en convertissant les géométries de chaque source par exemple ?
Peut être que ma méthode n'est pas la bonne non plus. Je suis ouvert à tout autre proposition wink.
Merci d'avance.
Gaëtan - Béziers
#2 Tue 06 May 2014 16:17
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Shp to Oracle : fonctionnement de Change Detector
Dans la mesure du possible utilisez plutôt la comparaison d'identifiants (avec FeatureMerger par exemple).
Vous pouvez avoir des surprises en utilisant ChangeDetector pour comparer deux géométries provenant de deux sources différentes tout simplement parce que le stockage modifie la géométrie... C'est particulièrement vrai pour certains formats de type base de données qui ne stockent pas toute la précision géométrique se trouvant dans les fichiers d'origine. Vous pouvez également essayer de normaliser les géométries avant ChangeDetector avec CoordinateRounder.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 06 May 2014 16:32
gaetanpru
Merci pour ces solutions, l'une et l'autre fonctionne mais FeatureMerger est plus efficace.
Gaëtan - Béziers
#4 Wed 07 May 2014 08:57
gaetanpru
Je reviens sur la conversation, mais je viens de m'apercevoir que j'avais un problème d'update et d'insert.
Quand j'ajoute une entité la première fois, il récupère la géométrie et l'identifiant mais si je la supprime et que je ré utilise l'identifiant pour une autre géométrie, le traitement importe l'ancienne géométrie liée à l'identifiant et non la nouvelle.
Je ne sais pas si ça vient de FeatureMerger ou de ma base Oracle qui concerne le couple id/géométrie dans un index.
Gaëtan - Béziers
