#1 Mon 05 May 2014 19:15
Miniopterine
QGIS 2.2 osgeo : bug table attributaire
J'ai pas mal de bugs quand je saisis dans la table attributaire avec QGIS 2.2.
Par exemple quand je modifie un champ, la modification disparait à l'affichage et reapparait quand je ferme et reouvre la table.
Ou parfois ca plante.
Quelqu'un a t-il ce soucis aussi?
J'ai testé la version 32 et 64 bits ... même effet sad
#2 Tue 06 May 2014 14:45
BenC
Re: QGIS 2.2 osgeo : bug table attributaire
J'ai un problème similaire avec la version osgeo 2.2 32bits et 64 bits sous windows 7 et windows XP....
Merci d'avoir posté ce message, cela faisait longtemps que je souhaitais poser la question..
Par contre, je n'ai pas de réponse.
Ce bug n'est pas systèmatique, il y a des fois où la modification des données dans la table attributaire est "instantanée" et d'autres ou effectivement la table ne se met pas à jour..
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Ou bien quelqu'un a-t-il déjà posté cela sur le hub de Qgis ?
#3 Tue 06 May 2014 15:19
mlcrtl
J'ai eu un problème similaire récemment. La modification des couches n'était parfois pas prise en compte et il m'est arrivé de perdre pas mal de données et de temps. Je travaillais sur un serveur. Depuis que je travaille sur le disque dur interne de mon pc, plus de souci.
Ce n'est peut-être pas votre problème, mais on ne sait jamais.
#4 Tue 06 May 2014 17:11
lorenzo84
j'ai rencontré ce genre de soucis aussi, et suis par conséquent resté sur la version 2.0.
Le problème est abordé dans ce topic : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85994
Laurent
#5 Tue 03 June 2014 11:43
EmelineD
j'ai également un problème avec les tables attributaires dans la version 2.2
Je dessine mes polygones, auxquels j'attribue un id. J'enregistre mon shape et mon projet.
Lorsque j'ouvre à nouveau mon projet les attributs de mes polygones sont mélangés. Par exemple le polygone que j'avais nommé 1 devient 5, le polygone 5 devient 4...
Quelqu'un saurait-il résoudre ce problème ??
Merci d'avance.
Emeline
#6 Tue 03 June 2014 12:00
Leyan
Bonjour Emeline,
Est-ce que les attributs sont modifiés ou permutés d'un élément à l'autre ? Est-ce tous les attributs se retrouvent permutés de la même manière ? Est-ce que tu as touché au fichier dbf ? Est-ce que cela le fait à chaque fois ou juste sur un fichier particulier (dans ce cas, peux-tu joindre le fichier ?)
#7 Tue 03 June 2014 15:51
EmelineD
Re bonjour,
pour le moment je n'ai constaté ce problème que pour un seul de mes fichiers shp.
Je fais des relevés topo en archéo : j'ai un fichier de pts shp à partir duquel je crée des polygones dans un fichier appelé structure (avec l'id et un champ type). Je ne crois pas qu'il y ait de logique dans la permutation de id, d'ailleurs certains polygones concervent les attributs donnés au départ.
Je n'ai pas ouvert le dbf, je crée mon polygone et je rentre l'id dans la foulée.
Je vous transmets le fichier en question.
Dernière modification par EmelineD (Tue 03 June 2014 15:55)
#8 Thu 05 June 2014 17:14
polopopo
Ca fait plaisir de ne pas être seul dans cette situation.
Exactement le même souci et j'ai perdu deux semaines de boulot à cause de cela.
Je me sers d'une couche cadastral (BD parcellaire) et ai ajouté un champ dans la table attributaire afin de pouvoir regrouper des parcelles par types de territoires dans le cadre de mon travail. J' ai ajouté donc une id aux parcelles s'il fallait les regrouper ensemble. (genre id=1pour toutes les parcelles qui comprennent une habitation)
J'ai commencé ce travail il y a deux semaines sans aucun souci. Chaque parcelle avait bien dans la table attributaire l'id que je lui avait ajouté dans le champ que j'ai rajouté à la BD parcellaire. Et pouf ce matin, j'ouvre mon projet sous QGIS 2.2, et la je vois que certaines parcelles n'ont plus le même ID que je leur avait donné. J'ai donc des parcelles avec l'id=1 qui n'ont pas d'habitation sur leur zone.
Ca m'a donc complètement mélangé la table attributaire et j'ai regardé de plus prés il n'y a aucune logique de permutation! Ainsi, j'ai maintenant même des parcelles dans des communes qui ont les attributs d'une parcelle d'une autre commune...
J'ai également réalisé des copier coller quand j'ai modifié la couche parcellaire. Le problème viendrait il de la? On copie des polygones sur un autre fichier, on les ajoute à notre couche en question et après enregistrement, la table est mise sans dessus dessous?
Ce serait cool qu'on trouve rapidement une solution, car je n'ai pas envi de recommencer et que dans deux semaines voire pire dans quelques mois j'ai le même truc et que je perde encore plus de données!!!
En tout cas pensez à faire des sauvegardes!!!
Dernière modification par polopopo (Thu 05 June 2014 17:17)
#9 Mon 21 July 2014 15:42
Hydrolithe
Lieu: Lyon
je viens de subir les mêmes désagréments que vous (pour ne pas dire plus, deux semaines de travail perdues...).
Est-ce que quelqu'un a pu trouver une explication à ce problème ou ne serait-ce qu'une piste ? Car je n'ai eu aucun message d'erreur à ce sujet dans Qgis.
#10 Wed 23 July 2014 15:23
BenC
J'ai eu un problème similaire après utilisation de l'extension table manager.
Après modifications de l'ordre des champs sous table manager et enregistrement, la couche obtenue contient des champs mélangés. J'ai perdu la cohérence entre les objets géographiques et leur attributs. Même la cohérence entre attributs d'un même objet a été perdue c'est à dire :
J'avais par exemple :
- OBJET 1 avec attributs A1, B1, C1
- OBJET 2 avec attributs A2, B2, C2
- OBJET 3 avec attributs A3, B3, C3
Et j'ai obtenu :
- OBJET 1 avec attributs A2, B1, C3
- OBJET 2 avec attributs A3, B2, C2
- OBJET 3 avec attributs A1, B3, C1.
Avez-vous des idées de ce qui peut causer ce bug ?
Quelqu'un l'a-t-il reporté sur le hub ?
Dernière modification par BenC (Wed 23 July 2014 15:23)
#11 Tue 05 August 2014 14:51
EmelineD
Re bonjour,
je n'ai toujours pas trouvé de solution à ce problème et celà m'est encore arrivé la semaine dernière sur un autre shp dans un projet différent.
Je crois avoir fait des copier-coller d'entités d'un shp vers un autre. Peux etre que le bug vient de cette manipulation !!
Mais si quelqu'un réussit à comprendre le problème je suis toute ouïe.
#12 Thu 21 August 2014 19:07
Miniopterine
Je suis passée à la version 2.4 de Qgis et j'ai toujours le même bug lors de la mise à jour de la table attributaire: je saisis mon attribut et quand je fais entrée, ce que je viens de saisir disparaît ....
#13 Wed 27 August 2014 08:18
hny29
Lieu: Brest
apparemment, c'est bien remonté et pris en compte pour le futur
http://hub.qgis.org/issues/10976#change-55068
Bonne journée
