#1 Thu 23 October 2003 09:30
- Flora Lokonadinpoulle
- Invité
Geodatabase personnelle
Je suis a la phase de structuration de mes donnees dans le SIG. Pour le
moment j'ai des les modeles conceptuels de donnees et les modeles physiques
de donnees. Ma base de donnees devrait servir pour plusieurs utilisateurs
pouvant faire des mises a jours. Cependant ces differents utilisateurs ne
sont pas relies par reseau. Je suis a Cayenne et eux a Montpellier.
Quelles solutions existeraient pour mettre en connection mon poste et les
autres utilisateurs ?
Pour le moment je voudrais donc opter pour la creation de geodatabse
personnelle. Cependant je ne comprends pas bien le mode de creation. Dans
le manuel de arcatalog il n'a que peu de chose sur les geodatabases
personnelles. J'ai fait des tests ou je cree mes jeux de classes d'entites
et des classes d'entites. Cependant je ne comprends pas comment creer les
relations entre les entites. Quand je lis le manuelle, il dise que les
geodatabases personnelles crees dans Arcatalog correspond a des bases de
donnees Access.
Ces relations seraient gerees dans des classes de relations. Or je ne
trouve pas comment creer ces classes de relations. Resultat je cree une
geodatabase personnelle avec des classes d'entites mais pas de classe de
relations. J'obtiens donc une base de donnees non relationnelles. Si je
comprends bien le manuel, c'est parce que j'ai la licence Arcview d'Arcgis
et donc je ne peux pas creer de classe de relation. Est-ce bien cela le
probleme?
Du coup je ne vois pas l'interet de la geodatabase personnelle d'Arcgis
avec la license Arcview !!?
Merci d'avance de vos reponses.
Bien cordialement,
IRD de Cayenne
VCAT AMAP
Departement de Botanique
route de Montabo BP 165
97307 Cayenne
#2 Fri 24 October 2003 11:03
- Formationsg
- Invité
Re: Geodatabase personnelle
je suis arrive a la meme conclusion que vous : les geodatabases personnelles
avec une licence Arcview ne servent pas a grand chose a part avoir toutes
vos donnees dans un meme fichier (ce qui n'est pas si mal !).
Par contre, je me demande si l'on peut ajouter a une geodatabase perso des
donnees non cartographiees et creer des formulaires, bref utiliser une
geodatabase dans Access comme une base de donnees classique ?
Jean-Francois Behm
Responsable de la formation Technicien Sup. Specialise en SIG
Ecole Privee des Techniques Geographiques de l'Environnement (EPTEGE)
http://servicesgeographiques.com
#3 Fri 24 October 2003 11:47
- Nicolas Saby
- Invité
Surtout pas ! L'edition d'une geodatabase avec Access est fortement
deconseillee. Toute modification de la structure des tables rend la
geodatabase inutilisable pour ArcInfo. Il est par exemple impossible
d’utiliser le porte-document avec une geodatabase.
A moins que quelqu’un est une solution?
Nicolas SABY
INRA Orleans
Unite INFOSOL
BP 20619 Ardon
45166 Olivet cedex
FRANCE
www.orleans.inra.fr
http://www.orleans.inra.fr/LeCentre/Uni … fosol.html
#4 Fri 24 October 2003 11:47
- Damien ALLIAU
- Invité
il est possible d'editer les geodatabases personnelles
a travers Access et par exemple d'editer des
formulaires, macro et autres requetes, et de pouvoir
ensuite consulter la geodatabase modifiee directement
sous arcgis (voir scripts sur
http://support.esrifrance.fr ).
cordialement,
Damien ALLIAU
Ingenieur d'Étude Recherche developpement
IRD CRHMT/UR061 Sete
#5 Fri 24 October 2003 11:47
- Bioteau Thierry
- Invité
A partir du moment ou on prend quelques precautions,
l'ouverture d'une geodatabase par Access est tout a fait possible.
Il suffit de ne pas ajouter ni supprimer d'enregistrements dans les tables
spatiales,
bref de ne faire que lire ces tables spatiales.
En respectant cette regle, on peut faire des relations sur les tables de la
geodatabase,
creer formulaires, modules et requetes sans soucis.
J'ai meme fait des relations dans Access sur des tables spatiales et carter
dans Arcmap des infos
de tables liees qui sont remises a jour dans des modules d'Access par
l'utilisateur.
Ca fait 1 an que j'utilise cette methode avec arcview seul sans problemes.
Peut-etre ai-je eu de la chance?
Par ailleurs je trouve ce format particulierement pratique, il permet de
rassembler ses donnees spatiales et
non spatiales dans une meme base de donnee et donc de constituer un SIRS.
(ca evite de faire des connexions ODBC...comme precedemment avec les formats
classiques.)
Thierry Bioteau
Cemagref GERE
17, av de Cucille
35044 RENNES
