#1 Wed 07 May 2014 10:47
loloseven
Lieu: Grenoble
[ArcGis 10.2] Model Builder : ajout et calcul de plusieurs champs
J'essaie de créer un Model Builder qui permet notamment d'ajouter plusieurs champs à une table et de calculer ceux-ci.
Je m'en sors à peu près seulement j'ai un problème. J'ajoute et calcule les champs en ayant recours à une liste. Ensuite je souhaite exporter le résultat dans un DBF mais l'opération est répétée plusieurs fois (x dbf crées) et je ne parviens pas à comprendre pourquoi...
Je ne parviens pas non plus à supprimer des lignes lorsque je double clique sur la sortie DBF.
Je mets en pièce jointe deux captures afin d'illustrer mes propos.
Si quelqu'un aurait la gentillesse d'éclairer ma lanterne...
Merci beaucoup d'avance.
Loïc
Dernière modification par loloseven (Wed 07 May 2014 10:47)
#2 Wed 07 May 2014 12:00
anne13
Lieu: Villeurbanne
Re: [ArcGis 10.2] Model Builder : ajout et calcul de plusieurs champs
Pouvez vous "éclater" les morceaux qui se superposent??? pour qu'on voit ce qu'il y a dedans...
Chez moi ca marche bien en créant un champ, que je calcule, mais pas de superposition d'objets comme dans votre model builder... donc une seule table en sortie
Anne
Anne B, Ville de Villeurbanne
#3 Wed 07 May 2014 17:16
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci pour votre retour. Qu'est ce que vous entendez par "eclater" ?
#4 Fri 09 May 2014 10:51
anne13
Lieu: Villeurbanne
Dans votre model builder (capture 1), on voit plusieurs "ovales verts" superposés (= fichiers temporaires ou couches créées). Quel paramétrage avez vous fait pour avoir ces traitements multiples?
Je pense que le problème peut venir de là : dans le traitement, le premier champ est créé et celà crée un fichier temporaire (A), puis un deuxième champ est créé et de nouveau un fichier temporaire (B)...
Pour le calcul, il reprend le 1er fichier créé (A) pour calculer le premier champ, puis le 2ème fichier créé (B) pour calculer le deuxième champ, etc...
D'ou à la fin plusieurs fichiers dbf qui comportent je pense chacun la table d'origine + 1 seul champ rajouté et calculé.
Est ce bien le cas???
Une proposition : décomposer les manipulations : voir PJ modelbuilder2.png pour etre sur d'obtenir un seul fichier temporaire avec tous les champs souhaités et à la sortie un dbase unique. C'est peut etre un peu plus long mais le résultat est assuré. (Copier coller fonctionne dans MB. Il vous reste à changer vos variables pour chaque champ)
Je ne sais pas si mes explications sont claires...
Anne
