#1 Mon 12 May 2014 18:09
Geographia
ArcGIs 10 - Problème d'affichage symboles gradués après jointure
j'ai un problème avec l'affichage des symboles gradués qui n'apparaissent pas après jointure d'une table excel et d'un shapefile (sur Arc Map10). Tout fonctionne correctement tant que la jointure n'est pas faite, après celle-ci tous les autres types de symboles s'affichent correctement  sauf pour les symboles gradués (y compris pour les variables quanti intégrées au shapefile).
S'agit-il d'un "bug" ou d'une erreur de manip ? Quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
Dernière modification par Geographia (Mon 12 May 2014 18:11)
#2 Mon 12 May 2014 18:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: ArcGIs 10 - Problème d'affichage symboles gradués après jointure
As tu essayé de faire un "enregistrer sous" de ta table Excel aprés importation.
Peut être que celle ci est en "read only".
Pour l'erreur de manip, il faudrait que tu nous dises comment tu as procédé.
Joël
#3 Mon 12 May 2014 18:32
Geographia
Bonjour Spaecejo,
enregistrer dans le fichier excel tu veux dire ? Je travaille avec le fichier excel fermé donc je ne penses pas que ça change grand chose.
Quant à la procédure:
-ouverture du shapefile
-ouverture de la table format excel
-jointure sur les attributs d'une table (j'ai vérifié la jointure est correcte)
-ensuite symbologie>symboles gradués, la variable est bien quantitative tout ça. Encore une fois ça fonctionne si j'utilise la représentation en couleurs graduées ou catégorie.
Dernière modification par Geographia (Mon 12 May 2014 18:33)
#4 Mon 12 May 2014 18:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Je n'ai pas Arcmap sous la main sad
Mais lorsque tu importes ton fichier Excel -> tu as donc une table attributaire dans Arcmap.
Je me demandais si cette table nouvellement crée était en "read only".
Maintenant lorsque tu as fait ta jointure -> enregistres tu cette nouvelle table?
Dernière modification par Spacejo (Mon 12 May 2014 18:45)
#5 Mon 12 May 2014 18:55
Geographia
En fait je ne comprends pas ce que tu veux dire par "enregistrer la table" ? Je ne vois pas comment enregistrer une table dans arc map ?
#6 Mon 12 May 2014 19:46
Spacejo
Lieu: Nancy
Je pensais à un "enregistrer sous".
--> Voir ceci "Excel tables are read-only in ArcGIS as well as read-only in Excel when you have a workbook open in ArcGIS."
Dans --> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 001w000000
Maintenant est ce que ceci t'aide:
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0024000000
Joël
#7 Mon 12 May 2014 19:59
Geographia
Ok je comprends mieux. Oui j'avais déjà consulté les rubriques d'aide d'arc GIS mais je n'avais pas trouvé de solution.
Je ne pense pas que ce soit un problème de "lecture seule", d'une part parce que le fichier excel est bien fermé lorsque je travaille sur arc gis (et inversement), d'autre part parce que tous les autres types de symboles fonctionnent correctement.
Je pensais presque qu'il s'agissait d'un bug du logiciel mais en regardant sur les forum je n'ai vu personne avec ce même problème...c'est bien embêtant en tout cas !
#8 Mon 12 May 2014 20:14
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé d'importer tes données Excel dans un autre format que le .xls (.dbf, .csv, ou .txt)?
#9 Tue 13 May 2014 12:27
Geographia
J'ai testé en dbf, le problème reste le même.
#10 Tue 13 May 2014 12:50
Geographia
Je viens de trouver !
Je travaille avec un shapefile comprenant un ensemble d'individus mais pour diverses raisons je joins (volontairement) des tables pour lesquels tous les individus ne sont pas représentés. La jointure fonctionne quand même et les individus qui n'ont pas d'infos rattachés ont une valeur <nul> pour les différents champs joints. Les représentations fonctionnent correctement pour les autres types de symboles et ces individus "nul" ne sont donc pas représentés ni pris en compte...jusqu'à présent tout fonctionne donc bien sauf pour les symboles gradués où le fait d'avoir ces individus "nul" pose problème (je ne sais pas pourquoi).
Le problème peut être résolu en travaillant sur un shapefile contenant uniquement les individus sur lesquels il y aura une jointure. Cependant ça m'embête un peu car cela nécessite de créer plusieurs shapefile différents (je travaille sur des séries de plusieurs sous-échantillon d'individus qui sont contenus dans le shapefile de départ donc cela voudrait dire créer plein de shapefile pour chacun de ces sous-échantillon). J'ai tenté une requête d'exclusion des individus avec une valeur nul, la requête est correcte mais l'affichage ne se fait toujours pas.
Dernière modification par Geographia (Tue 13 May 2014 12:51)
#11 Tue 13 May 2014 13:44
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est la requête qui ne t'exclut pas les individus ou l'affichage avec symboles gradués qui ne s'affiche pas avec l'exclusion de ces valeurs nulles?
As tu essayé de remplacer ces valeurs "null" par un zéro?
#12 Tue 13 May 2014 17:08
Geographia
Non la requête fonctionne correctement elle exclue bien les individus, ce sont les symboles gradués qui ne s'affichent pas quand il y a des individus non joints à la table, c'est à dire avec des valeurs <NUL>, et ce avec ou sans requête d'exclusion de ces individus. Et encore une fois ça fonctionne très bien pour les autres types de symboles.
Je ne veux pas remplacer ces valeurs nul par zéro puisque tout simplement elles ne sont pas égales à zéro (ce sont des informations manquantes en quelque sorte). Je veux juste pouvoir représenter graphiquement les individus qui ont une valeur, sans avoir besoin de faire apparaître ceux qui n'en n'ont pas.
Dernière modification par Geographia (Tue 13 May 2014 17:09)
#13 Mon 01 September 2014 17:05
tiphaine37
Geographia a écrit:
Les représentations fonctionnent correctement pour les autres types de symboles et ces individus "nul" ne sont donc pas représentés ni pris en compte...jusqu'à présent tout fonctionne donc bien sauf pour les symboles gradués où le fait d'avoir ces individus "nul" pose problème (je ne sais pas pourquoi).[...] J'ai tenté une requête d'exclusion des individus avec une valeur nul, la requête est correcte mais l'affichage ne se fait toujours pas.
Bonjour Geographia,
Comment appliques-tu une requête d'exclusion pour des symboles gradués? J'ai vu qu'on pouvait le faire directement dans la symbologie en mode diagramme, mais je n'ai pas trouvé pour les symboles gradués.
Le problème vient peut-être de là?
Dernière modification par tiphaine37 (Mon 01 September 2014 17:05)
