#1 Tue 13 May 2014 17:01
- souleyre
Relation entre échelle et niveau de zoom
Un niveau de zoom de 1 correspond à une échelle de 1/591657550.5
Un niveau de zoom de 20 correspond à une échelle de 1/1128.49722
J'aimerais connaître la fonction mathématique qui permet de passer d'une échelle donnée à un niveau de zoom décimal.
Merci pour votre aide.
#2 Tue 13 May 2014 19:01
Re: Relation entre échelle et niveau de zoom
Il faut chercher le rapport entre les résolutions et les échelles :
map.getResolutions * OpenLayers.INCHES_PER_UNIT[units] * OpenLayers.DOTS_PER_INCH
D'autres informations : http://gis.stackexchange.com/questions/ … -extent-re
#3 Wed 14 May 2014 16:43
- souleyre
Bonjour Yves,
Merci pour ta réponse.
J'avoue que je n'ai pas tout compris aux explications proposées.
Je cherche simplement une fonction y=f(x) avec y:zoom décimal et x:dénominateur de l'échelle.
#4 Wed 14 May 2014 17:16
- Peter Fauconnier
- Lieu: ST DENIS
Il semblerait que (2^19)×1128.49722=591657550.47936. Chaque niveau de zoom est ×2 par rapport au précédent.
#5 Wed 14 May 2014 17:23
- souleyre
Bonjour Peter,
Ton approche est intéressante.
Mais cela ne me donne pas la fonction souhaitée avec des valeurs non-discrètes.
#6 Wed 14 May 2014 18:43
dénominateur de l'échelle = Resolutions * OpenLayers.INCHES_PER_UNIT[units] * OpenLayers.DOTS_PER_INCH
Constante :
* OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 72;
* OpenLayers.INCHES_PER_UNIT[units] = 1 si tu veux avoir des mètres, multiplie par 1000 pour des kilomètres
Après zoom décimal je ne vois pas ...
#7 Wed 14 May 2014 20:59
- souleyre
Avec la formule:
on obtient l'échelle.
Mais c'est le zoom qui m'intéresse.
#8 Wed 14 May 2014 21:22
C'est à dire ? C'est quoi le zoom ?
#9 Wed 14 May 2014 21:52
- souleyre
Si une échelle de 1/1128.49722 correspond à un niveau de zoom de 20, une échelle de 1/5000 (au hasard) correspond à quelle valeur de zoom?
#10 Wed 14 May 2014 22:09
Ces numéros de zoom correspondent à un index d'un tableau. Impossible d'avoir une correspondance. Google a ses correspondances mais chacun est libre de les créer en fonction de ses besoins. Chaque valeur du tableau correspond soit à une résolution soit à une échelle, qui correspondent entre elles.
#11 Wed 14 May 2014 22:16
- souleyre
Bien que je ne sois pas capable de la trouver, il me semble bien pourtant qu'il doit exister une fonction mathématique liant échelle et zoom!
#12 Wed 14 May 2014 22:42
Non, c'est impossible mais tu n'es pas obligé de me croire
Lorsque tu crées une carte dans OpenLayers tu as le choix :
1. créer ton tableau résolution resolution: 0.1, 0.2, 3, 4, 10, 200
2. donner une résolution max et le nombre de zoom, OpenLayers va créer des résolutions intermédiaire
3. donner un tableau d'échelle scale: 500, 1000, 10000, 25000, 50000, 150000,200000
4. utiliser un fond Google qui impose ses résolutions
Tu peux éventuellement récupérer ce tableau (résolution ou échelle) et en déduire la résolution ou l'échelle en fonction de ton niveau de zoom mais aucune formule mathématique pour passer d'un niveau d'échelle à quoi que ce soit, c'est un index !
#13 Wed 14 May 2014 23:00
- Peter Fauconnier
- Lieu: ST DENIS
Désolé si ce n'était pas clair dans mon observation initiale, mais on peut facilement en déduire que pour une échelle donnée (par exemple 1/5000) alors le zoom sera égal à 1 - logarithme en base 2 de (5000/591657550.47936), soit 17.8524747696352.
#14 Wed 14 May 2014 23:02
- souleyre
Tu affirmes qu'il est impossible de trouver une telle fonction mais tu n'en apportes pas la preuve.
On voit bien intuitivement qu'il existe une relation entre échelle et zoom et, si elle est difficile à trouver, il doit bien exister une fonction mathématique reliant les deux entités. Le hic est que cette fonction n'est peut-être pas linéaire!
#15 Wed 14 May 2014 23:07
- souleyre
Peter,
Tu es sur la bonne voie.
Mes souvenirs de lycéen étant maintenant anciens, peux-tu me rafraîchir la mémoire en me rappelant comment on calcul le log base 2 d'une valeur?
#16 Wed 14 May 2014 23:23
- souleyre
OK, j'ai trouvé.
Je résume donc:
zoom = - (1 + ln( echelle / 591657550.47936 ) / ln( 2 ))
Merci beaucoup Peter pour ton aide précieuse!
Merci aussi Yves pour avoir participé à cet échange
