- Sujet précédent - Shape file et stockage du systeme de projection sous Arcgis 8 - Sujet suivant
#1 Thu 06 November 2003 08:26
- Flora Lokonadinpoulle
- Invité
J'ai lu dans les archives que sous Arcview 3.2, les shapefiles ne
contenaient les informations sur le systeme de projections mais les
coordonnees des points. Il faut definir dans les propriete de la vue.
L'information sur le systeme de projection est sauvegarde grace au projet.
Comment cela fonctionne sous Arcgis ?
Quand on renseigne le champ geometrie dans les proprietes du shapefile,
dans quel fichier cette information est-elle stockee?
Merci d'avance,
IRD de Cayenne
VCAT AMAP
Departement de Botanique
route de Montabo BP 165
97307 Cayenne
tel : 05.94.29.92.70
loko_f@cayenne.ird.fr
#2 Fri 07 November 2003 08:57
- F Sanchis
- Invité
Re: Shape file et stockage du systeme de projection sous Arcgis 8
bonjour
lorsque tu definis une systeme de coordonnees pour ton shape dans
arccatalog, un fichier .prj est cree (visualisable avec blocnote). il
stocke les infos relatives aux references spatiales
frederic SANCHIS
