#1 Wed 14 May 2014 15:25
- BOYER.M
Supprimer des entités isolées
Ce sujet aurait put s'intituler également "conserver uniquement les entités qui s'intersectent".
En effet j'ai une couche composée de polygones, je crée une zone tampon, ainsi certains de ces buffers se croisent d'autres au contraire reste isolé et n'intersecte donc aucun autre buffer.
Donc savez comment je pourrais créer une couche ne conservent que les buffers qui s'intersectent ?
cordialement,
#2 Thu 15 May 2014 12:01
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Re: Supprimer des entités isolées
Sur la version 9.3.1 (mais ça doit fonctionner pareil ensuite), vous pouvez faire une "sélection par entité" en choisissant le critère "Intersectent" entre vos deux couches.
Vous pouvez ensuite exporter les objets sélectionné et créer ainsi une nouvelle couche.
Vous pouvez aussi inverser la sélection pour obtenir ce qui n'intersecte pas...
Emeric
#3 Thu 15 May 2014 14:34
- BOYER.M
Mais je n'ai qu'une couche avec mes buffers, à partir de cette couches je veux récupérer uniquement les buffer qui s'intersectent.
Dernière modification par BOYER.M (Thu 15 May 2014 14:39)
#4 Mon 19 May 2014 13:38
- BOYER.M
Je n'ai toujours pas trouvé la solution, est ce que quelqu'un connait peut être la solution ?
#5 Mon 19 May 2014 13:53
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Deux pistes à explorer:
La première -> faire une copie de ta couche -> chercher les intersections entre ces 2 couches en excluant les intersections de même ID.
C'est à dire exclure les intersections dut à la superposition de même entité.
La deuxième utiliser un autre Log SIG genre QGis qui est plus pointu au niveau SQL ![]()
Joël
#6 Mon 19 May 2014 14:45
- BOYER.M
Je vais voir avec QGIS parce que si je copie ma couche toutes les entités se superposent.
#7 Mon 19 May 2014 15:03
- Spacejo
- Lieu: Nancy
C'est pour celà que je te disais d'exclure les intersections d'une même entité qui se superpose à elle même -> en utilisant le ID ou objectID.
De toute manière QGis travaille avec du .shp donc pas de soucis de conversion.
Avec Qgis tu peux travailler avec spatialite qui utilise les requêtes spatiales plus pousser que celles proposées par Arcgis ![]()
Dernière modification par Spacejo (Mon 19 May 2014 15:06)
