#1 Tue 20 May 2014 14:43
Jessica83
Création d'une liaison dynamique
J'essaie de créer des liaisons dynamiques sur Mapinfo, à savoir que je souhaiterais rattacher une photo à un point pour qu'elle s'affiche lorsque je clique sur le point.
J'ai créé ma table avec une colonne qui contient le lien de la photo et tout se passe bien jusqu'à ce que je clique sur mon point et que Mapinfo me dise que mon fichier (c'est un jpeg) est introuvable.
J'ai vérifié et revérifié le chemin d'accès, j'ai tenté de changer ma photo de dossier et à chaque fois j'ai le même message d'erreur...
J'avoue que je ne sais plus quoi faire, je lance donc ce SOS... Si quelqu'un a eu le même soucis ou a une idée, je suis preneuse !
Merci à tous !
Jessica.
#2 Tue 20 May 2014 17:01
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Création d'une liaison dynamique
Pouvez-vous mettre un exemple de vos liens ? les fichiers jpeg sont enregistrés où ? (sur votre ordi, sur un serveur local, sur internet ?)
Quelle version de Mapinfo utilisez-vous ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 21 May 2014 08:31
Jessica83
Bonjour et merci pour votre réponse,
Mes fichiers jpeg sont enregistrés dans un dossier sur mon disque dur, voici un exemple du dernier lien que j'ai créé :
C:\Users\jessica-e.TECHNIQUE\Documents\SIG Tables et Documents\TABLES\Voirie\Photos plaques\5
J'avais pensé que le lien était peut-être trop long, du coup j'ai testé avec un dossier placé directement sur mon bureau et j'ai eu le même message d'erreur. Lorsque je teste le lien en le collant dans la barre de recherche de mes dossiers, la photo s'ouvre directement, ce qui me fait dire que mon lien est correct.
Je me suis aussi demandé si Mapinfo avait du mal avec des noms de dossiers comportant des espaces et des majuscules... j'ai donc essayé de simplifier au maximum le nom de mon dossier source, mais sans succès non plus...
Pour info, j'utilise la version 11.0.4 de Mapinfo.
Bonne journée,
Jessica.
#4 Wed 21 May 2014 08:42
Jessica83
Petite info supplémentaire après quelques tests effectués ce matin : si je ne met que le chemin du dossier sans aller jusqu'à la photo, Mapinfo m'ouvre le dossier. Par exemple, avec ce lien :
ou "Photos plaques" est le dossier qui contient toutes mes photos, il ouvre bien le dossier "Photos plaques".
Est-ce que le problème pourrait venir du format de ma photo ?
Mapinfo ne gère pas le jpeg ?
Je sais, je pose beaucoup de questions... smile
#5 Wed 21 May 2014 09:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
As tu mis l'extension de ton image dans ta table?
comme ceci:
C:\Users\jessica-e.TECHNIQUE\Documents\SIG Tables et Documents\TABLES\Voirie\Photos plaques\5.jpeg
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 21 May 2014 12:04)
#6 Wed 21 May 2014 10:20
Jessica83
Bonjour Joël,
Merci pour ta suggestion. Effectivement je n'avais pas pensé à rajouter l'extension de l'image...
C'était une excellente idée, malheureusement ça ne fonctionne toujours pas.
Bonne journée,
Jessica.
#7 Wed 21 May 2014 10:25
Spacejo
Lieu: Nancy
quel logiciel utilises tu pour lire tes jpeg?
Lorsque tu doubles clic sur un .jpeg quel logiciel s'ouvre?
Tu as toujours le message d'erreur cité ci dessus?
Dernière modification par Spacejo (Wed 21 May 2014 10:43)
#8 Wed 21 May 2014 11:01
Jessica83
Oui, j'ai toujours le même message d'erreur : fichier introuvable.
J'utilise la visionneuse de photos Windows.
Je vais peut-être essayer avec un autre logiciel d'ouverture par défaut ?
#9 Wed 21 May 2014 13:40
gussoner
es-tu sure que ton image est un .jpeg et non pas un .jpg ?
#10 Wed 21 May 2014 16:53
Jessica83
Bonjour gussoner,
C'est du .jpeg, mais dans le doute j'ai essayé les 2 avec le même résultat.
J'ai même essayé avec du .gif... ça ne fonctionne toujours pas...
Par contre, si j'arrête le chemin du lien au niveau du dossier, il m'ouvre le dossier dans lequel se trouve la photo.
Mais dès que je point sur une image, il me dit qu'elle est introuvable.
J'comprends pas... sad
#11 Wed 21 May 2014 19:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Quand tu doubles clic sur un .jpeg le viewer windows s'ouvre?
#12 Thu 22 May 2014 08:32
Jessica83
Oui, lorsque je double clique sur mes images en JPEG la visionneuse s'ouvre.
Vous pensez que le problème ne vient pas de Mapinfo, mais plutôt de mes photos ?
Bonne journée
#13 Thu 22 May 2014 10:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Sur quel OS tournes tu?
As tu essayé de passer en chemin relatif dans les propriétés des "hotlinks" en passant par "Layer Control" (Panneau de controle des couches) -> Hotlinks.
Pour voir si celà ne vient pas de tes images -> as tu essayé de mettre une image qui n'a rien à voir avec ton projet?
Dernière modification par Spacejo (Thu 22 May 2014 10:53)
#14 Thu 22 May 2014 16:11
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Une proposition : Sélectionne quelques points (disons 5) et fait une nouvelle couche avec ces points.  Joint les fichiers à un post (compresse-les) et on va essayer de voir où est le problème.  Ne met pas les images car elles sont probablement trop grosses pour suivre.  On fera un test avec des fichiers bidons!!!
Avec les explications de Nicolas et Joël, si ça ne marche pas encore, je ne vois pas où pourrait-être le problème!!!
Résumons : Il faut simplement, dans une colonne texte de largeur assez grande pour inscrire le chemin au complet et le nom du fichier à ouvrir, pour utiliser la fonction du lien dynamique (Hotlink).  Il faut utiliser le bon icône (l'éclair) et l'image devrait ouvrir.
On attends la suite!
Daniel
De retour à la géomatique
#15 Thu 22 May 2014 16:31
Martin67
Lieu: Mont-Tremblant Québec
Est-ce que dans la boite du lien dynamique (Hotlink) vous avez coché "labels & objects" (étiquettes et objets) ?
Venez nous visiter !
MRC des Laurentides
