#1 Wed 21 May 2014 17:03
jojorgc
surface "alimentée" par un glacier
J'essaye actuellement de sortir les surfaces alimentées par un glacier de façon automatique. Je travaille sous Arcgis, Qgis (avec Saga). J'ai donc mes rasters (direction, accumulation) que j'avais pour mes calculs de bassins versant et les polygones des emprises de mes glaciers.
J'ai fais des recherches toutes infructueuses. Est ce qu'un outil SIG permet donc une telle opération?
#2 Wed 21 May 2014 19:03
Robin
GeoRezo forever
Re: surface "alimentée" par un glacier
Quel est le souci exactement, j'ai du mal à comprendre : est-ce dans la réalisation ou dans l'automatisation d’une procédure que vous maîtrisez ?
Pour automatiser le traitement, chacun des logiciels cités peut créer des modèles (ModelBuilder ou Sextante).
#3 Wed 21 May 2014 19:44
Pascal Boulerie
Et sinon, surfaces alimentées (en aval, en bas du glacier, par la fonte), ou bien alors surfaces d'alimentation en amont ?
#4 Wed 21 May 2014 22:05
jojorgc
@Pascal C'est bien la surface en aval. En fait j'ai mes shape de l'extension à différentes dates. Il y a des parties des bassins versants des torrents qui ne sont plus alimentés par les glaciers lorsqu'ils reculent. En gros je veux voir vers où ça coule. Je peux faire ça manuellement en m'aidant du raster d'accumulation des flux (j'ai du MNT Lidar à 1m et photogrammétrie à 4m), mais c'est long et moins précis  que la procédure "automatique".
@Robin C'est dans la réalisation que je coince.
#5 Thu 22 May 2014 09:35
Pascal Boulerie
Pourquoi des surfaces (zones), et pas des vecteurs / linéaires (dans les thalwegs *) ?
* l'eau de fonte coule dans les thalwegs, et via des tout petits torrents quand la zone est plate (tourbières).
#6 Thu 22 May 2014 10:18
jojorgc
parce que l'alimentation du glacier est surfacique. En entrée je n'ai pas un point mais bien une surface. C'est bien là mon problème.
Je fais l'hypothèse que l'eau peut sortir de toute part du front glacier. Après, je sais que rapidement mes surfaces vont se concentrer dans les talwegs. Mais justement ce qui m'intéresse c'est ces surfaces tout en amont.
#7 Thu 22 May 2014 11:27
Pascal Boulerie
Nécessairement, l'eau a tendance à suivre la ligne de plus grande pente...
#8 Thu 22 May 2014 11:50
jojorgc
Forcément, oui... Mais Du coup, même récupérer les polylignes à partir desquelles je pourrait générer une surface de leur emprise m'aiderait.
#9 Thu 22 May 2014 14:52
Yann F
Peut-être avec un filtre raster itératif qui boucle sur les pixels d'un nouveau raster de même résolution. Ceux-ci prendront une valeur non-nulle en fonction des valeurs de pente et d'accumulation du voisinage ?
Je crois que la plupart des solutions implémentées nécessitent un point en entrée...
Dernière modification par Yann F (Thu 22 May 2014 14:52)
#10 Thu 22 May 2014 15:07
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Deux idées sous ArcGIS + HEC-hydro-RAS :
Le module d'HEC-RAS permet de construire les talweg et de découper un territoire en bassins selon une finesse à votre convenance (en fixant un seuil en nombre de pixels drainés).
Ou alors raisonnez à l'envers : définissez les points pour lesquels vous voulez savoir si ils sont alimentés par le glacier (en traçant un linéaire autour du glacier par exemple), puis calculez en masse le BV de chacun d'eux, toujours grace à HEC-RAS.
Renaud Mouche
#11 Fri 23 May 2014 14:44
jojorgc
Merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça!
