#1 Wed 29 May 2013 10:16
artiz
QGIS 1.8 / Grass : Tracer une ligne à partir d'une couche de points
Bonjours à tous,
J'ai l'habitude de trouver la solution à mes problèmes sur ce forum mais cette fois-ci je n'ai pas trouvé et je sollicite donc votre aide.
J'ai récupéré de nombreux fichiers de relevé topo à partir desquels j'ai extrait les points qui ont servi à la construction de profils en travers.
Je souhaite aujourd'hui comparer ces relevés avec la donnée Lidar que nous avons reçu en créant des lignes reliant chacun de ces points comme les profils en travers puis en interrogeant ces lignes avec profil tool.
Pour l'instant, je numérise "à la main" ces lignes en passant par chaque points. Pour aller plus vite et que cette numérisation soit plus précise, je cherche un plugin ou une méthode permettant de tracer ces lignes à partir des coordonnées en X et Y de chacun de mes points (une trentaine par profil).
Je travaille sur Qgis/GRASS 1.8.
Est ce que vous auriez une idée ?
Dernière modification par artiz (Wed 29 May 2013 10:32)
#2 Wed 29 May 2013 14:15
gaetanpru
Re: QGIS 1.8 / Grass : Tracer une ligne à partir d'une couche de points
Je pense que points2one, un plugin de QGIS pourrait résoudre ton problème
Gaëtan - Béziers
#3 Thu 30 May 2013 11:45
artiz
Merci pour ta réponse.
J'ai bien essayé Point2One avant de poster mais il me relie les points de manière anarchique et il ne les relie pas dans l'ordre que je souhaite.
Sur le fichier joint on distingue trois lignes de points et je voudrais créer une polyligne pour ces 3 relevés.
Dernière modification par artiz (Thu 30 May 2013 11:45)
#4 Thu 30 May 2013 11:58
yann84
le plugin Points 2 Path pourra t'aider je pense
#5 Thu 30 May 2013 13:42
artiz
c'est exactement ce que je recherchais merci beaucoup !
#6 Tue 05 November 2013 15:48
AlexiaM
Comment trouver et installer l'extension point 2 paths svp ?
Je souhaite relier des points dans un certain ordre.
Merci d'avance.
#7 Mon 26 May 2014 15:28
Samy-DT
Je fais remonter ce topic car je ne trouve pas non plus Points to path et PointsToOne ne me satisfait pas non plus.
Est-ce normal que PointsToPath ne soit plus dans le dépôt officiel ? Comment l'installer alors ?
