#1 Thu 04 December 2003 07:49
- Dmoncou
- Invité
arcmap debutant
De: david
bonjour a tous,
J'ouvre un fichier shape dans arcmap. Je selectionne des donnees pour les supprimer. Probleme : l'icone de suppression reste inactive. Idem lorsque j'essaie de selectionner directement avec la fleche ! HELP !
David
#2 Fri 05 December 2003 07:49
- Franck Bernard
- Invité
Re: arcmap debutant
Pour modifier les objets geographiques dans ArcMap et de meme pour les attributs sauf les modifications globales avec l'outil calculer des valeurs... (et quelque soit le format d'origine, Shapefile ou geodatabase ou courverture), il faut ouvrir une session de mise a jour. C'est dans le menu deroulant editeur de la barre d'outils editeur
De rien
Franck
#3 Fri 05 December 2003 13:17
- Khalid Berrada
- Invité
Re: arcmap debutant
De: khalid
salut,
as tu mis ton fichier en edition avant de commencer les modifs?
si non, dans le menu editor clique sur start edition et le tour est joue
#4 Fri 05 December 2003 13:18
- Benoit Jounreau
- Invité
Re: arcmap debutant
De: Benoit JOURNEAU
il vous que vous chargiez la barre d'outils editeur et que vous ouvriez une session de mise a jour sur le shapefile qui vous interesse.
cordialement
